А сколько у вас вторичик???
не понят. если видков то 104 всего. А намотан двумя проводами по 54 видка
выбить диодный мост может если он рассчитан на меньший ток чем трансформаторвыбить диодный мост
Для бп вам понадобится диодный мост на 25 ампер,и конденсаторы после диодного моста.
Конденсаторы которые после диодного моста полярные,кроме шунтов(керамический конденсатор)Конденсаторы в паралель выходам? (полярные или не полярные принципиально?)
ТОесть принцип кашу маслом не испортишь НЕ РАБОТАЕТ!!!Нет, во время заряда конденсаторов большой емкости, ток через диодный мост проходит очень большой. и даже если транс выдаёт 5А а диодный мост на 10А, а емкости на 30 - 50 тис мкф то диодный мост может испустить дух.
не понял что вы хотели написать.
Большой обьем кондеров тоже нельзя?
Запомню. Думал чем больше тем лучше.не то что нельзя,просто бессмысленно. расчет идет 100мкф=1ватт усилителя.
Это вряд ли. Скорее всё сгорит. Опыта у тебя маловато, да и уровень очень уж низкий. Может лучше собирать КИТ? Это по проще будет для первого раза. А то угрохаешь кучу времени и денег, а на выходе ....... Просто собрать 5 усилителей и саб - это ещё далеко не всё. Нужно всё ОЧЕНЬ грамотно развести ( питание, земля, сигнальные провода ). Фон тебе нужен? Сильный такой. А возбуд, сопровождающийся мощным взрывом микросхемы? Думаю, что нет. Это никому не нужно. Но это всё моё личное мнение, так сказать ИМХО. Если всё таки решил во что бы то не стало, будь что будет, эх, была не была, и где наша не пропадала, то готов помочь. Да и не только я.Спасибо!!! Так глядишь точно что то нормальное получится.
Вольтаж после моста и фильтра будет больше чем до него? Я правильно понял?Потянет,только вторички придется отмотать до 10 вольт
Да..........Вольтаж после моста и фильтра будет больше чем до него? Я правильно понял?
