Усилитель для наушников и Bass Shakerа
Вот добавил каскад, чтобы облегчить жизнь ОУ ...
Ребятки замутил печатку по одной из схем Юрия, кому не лень проверьте печатку, а еще круче если есть детали проверьте :)
Посмотреть вложение готовый усилок.zip печатка в формате официального Sprint-Layout 6.0
Александр, соберешь схему, подай на вход синус с генератора и посмотри осциллографом что творится на выходе ОУ. Если не трудно, фотку осциллограммы выложи.
Учитывая что токи там маленькие, особого значения разводка не имеет. Разве что дорожки по питанию, включая землю, и выход на наушники увеличить по ширине до 2 мм.
Схема "Осциллограф на звуковой карте" пойдет. Но частота дискретизации звуковой карты должна быть раз в 50-100 больше частоты исследуемого сигнала. Если частоту дискретизации установить в 192 кГц, то можно получит более-менее соответствующую картину при исследовании сигнала частотой 1 кГц. На получение объективной картинки для частоты сигнала в 10 кГц я бы рассчитывать не стал.
Такс, надо будет попробовать сделать.
Ща поправим :)
О ёмаё и ошибку нашел - забыл питание провести на микруху (выделил забытый проводник)
КТ816/817 замени на КТ814/815. По мощности их достаточно, а у менее мощных транзисторов меньше и искажения.
Да надо поискать что вообще есть в наличии (может вообще поставлю аналог импортный какой нибудь :) )
Хорошо бы, только этих транзисторов все меньше и меньше, в магазине предлагают КТ816-КТ817, мол тоже самое. Я это и без них знаю, ну нет! Как будто их перестали делать ... :)
Ну что же пока занялся ручкой. Выточил круг с помощью коронки из алюминиевой шины. Затем взял более тонкую шину и обмотал вокруг круглой болванки требуемого диаметра. С помощью металлических хомутов стянул вокруг этой же болванки и поставил на газовую плиту чтобы снять напряжение с металла, чтобы при ослаблении хомутов алюминий не изменил форму а остался круглым.
Пока что получилось примерно так. Затем вклею во внутрь готовую заводскую ручку и залью это все прозрачной эпоксидной смолой - посмотрим что получится :) Потом отшлифую и заполирую...
    65.7 KB · Просмотры: 169
    49 KB · Просмотры: 125
    23.2 KB · Просмотры: 104
    25.4 KB · Просмотры: 105
    50.8 KB · Просмотры: 96
    38.2 KB · Просмотры: 88
    33.2 KB · Просмотры: 93
    14.6 KB · Просмотры: 95
    27 KB · Просмотры: 90
    53.2 KB · Просмотры: 84
    37.6 KB · Просмотры: 94
Потихоньку выгнул и выточил детали для второй ручки :)
    22.2 KB · Просмотры: 176
    15.7 KB · Просмотры: 166
    26.4 KB · Просмотры: 180
    27.2 KB · Просмотры: 212
    19.6 KB · Просмотры: 171
    29.3 KB · Просмотры: 221
Интересное решение. Напрашивается вклейка светодиода, чтоб щель стыка светилась.
Можно эпоксидку подкрасить.
Красить наверное не буду, лучше потом с диодами по экспериментирую :)
Сегодня немного доработал форму и придумал как отцентрировать шайбу относительно обода. Пока это делается с помощью пластиковой полоски, но как это будет сделано дальше уже придумал - если все получится также как в моей голове, то выйдет не плохо :) , ещё сегодня подравнял прорезь чтобы было все идентично. Пока это выглядит так
    40 KB · Просмотры: 93
    39.8 KB · Просмотры: 80
    72.9 KB · Просмотры: 75
    28.3 KB · Просмотры: 70
    45.1 KB · Просмотры: 98
    54.4 KB · Просмотры: 72
    34.5 KB · Просмотры: 71
    30.6 KB · Просмотры: 78
Вчера был проведен следственный эксперимент, взял несколько кусков оргстекла и ватную палочку смоченную ацетоном. Оргстекло на вид несколько разное (в обработке тоже разное с разной температурой плавления). Потерев о каждое палочкой с ацетоном выяснилось что два экземпляра на него не реагируют а вот третий начинает растворяться. Было наломано некоторое количество кусочков этого оргстекла и в баночке залито некоторым количеством ацетона - за ночи вся эта масса превратилась в очень густую однородную массу. Возможно вечером попробую все это дело залить в готовые ручки. И выложить немного фото.
В советское время делали клей растворяя в ацетоне фотопленку.
