Усилитель для наушников и Bass Shakerа
Что бы музу твою с мысли не сбить
Честно говоря проект идет медленно, то ли устал и пора в отпуск то ли слишком требовательный к себе стал и каждый шаг обдумываю по 1000 раз, не знаю.
Ну вот как бы ещё два убитых часа и сделано (ещё не финально) декоративное колечко. Практически полностью выточено руками, ну в смысле наждачкой и надфилями а дремелем немного пытался округлить.
    31.7 KB · Просмотры: 112
    29.9 KB · Просмотры: 110
    48.3 KB · Просмотры: 123
    74.6 KB · Просмотры: 145
    26.5 KB · Просмотры: 118
    23.8 KB · Просмотры: 133
    25.8 KB · Просмотры: 133
    25.7 KB · Просмотры: 115
    30.6 KB · Просмотры: 118
    35.3 KB · Просмотры: 119
Стоп! А куда делись самодельные ручки РГ? Мне они очень понравились!
Ручки ушли на полку...
Дело в том, что при наличии моего инструмента я так и не нашел способа обеспечить идеальную соосность РГ с потенциометром. И я так понимаю что без токарного станка здесь не обойтись.
Возможно в будущем я все же освою данную технологию, но пока увы я не знаю как этого добиться в домашних условиях.
P.S. Если все таки с кучками что то получится, то потом их всегда можно заменить :)
Из Ваших трудов я помню у Вас бал доступ к токарю.
И если есть доступ к вертикальному сверлильному станку (подойдет даже стойка для дрели. В том же Леруа 2000-3000 р)
Измерить диаметр ручки. Подобрать перьевое сверло (возможно придется подточить бочка). Этим сверлом в закрепленном деревянном брусе делаем отверстие (не сквозное). В это отверстие вставляем ручку. Меняем сверло и в ручке делаем отверстие под потенциометр. Главное между сменами инструмента не смещать брус с отверстием шаблоном.
Идея из разряда бредовых, но...
Я так делал, но инструмент ничем не фиксировал :)) Поэтому ничего и не получилось :))
Саня, только сейчас добрался до твоей темы, прочитал все на одном дыхании. И от проделанной тобой работы, аж волосы дыбом встали!
Идея с самодельными ручками меня жутко терзает сейчас. Есть у меня полоска алюминиевая, но вот времен делать нет. А хочется жутко :)
Думаю, может к токарю обратиться...
Ну а корпус шикарен. Я удивляюсь, как люди делают все настолько аккуратно :)
Да, токарь как бы есть, но это как всегда долго. Может быть я к нему и обращусь, но наверно не в этом проекте, а может и в этом, не знаю как масть пойдет. :)
Идея хорошая но сверлильного станка у меня нет (я обдумывал уже как реализовать подобие направляющих рельсов для дрели) что бы реализовать что то подобное.
Спасибо Вовчик. Я уж думал тема не интересная. :)
Меня постоянно терзает и хочется все сделать самому.
Сегодня с утреца выточил второе декоративное колечко.
    20 KB · Просмотры: 82
    17.5 KB · Просмотры: 100
    21.1 KB · Просмотры: 95
    18.8 KB · Просмотры: 92
    14.4 KB · Просмотры: 90
Еще немного продвижений.
Сделал вентиляционные отверстия в верхней крышке, в тех местах где будет располагаться ИИП и УНЧ.
    26.1 KB · Просмотры: 97
    23.4 KB · Просмотры: 96
    23.4 KB · Просмотры: 81
    25.7 KB · Просмотры: 100
Ну и так ещё пару фото общего плана.
    25.6 KB · Просмотры: 131
    29.7 KB · Просмотры: 99
Что сказать КРУТО! Тоже пытаюсь сделать корпус для усилка, но алюмишка не могу нигде найти. Даже лопаты снеговые пластик. У вас его свободно продают?
Длинные алюминиевые шины покупаю в гипермаркете Castorama (когда бываю в городе) а алюминиевый лист размером примерно 1м на 60см, больше года назад купил на радио рынке (это последние его куски ушли).
Теперь где брать алюминиевый лист тоже будет проблема :D
Молодца, земляк! Получается хорошо.
Спасибо Сергей :)
Вот вечерком спаял усилитель для наушников - ещё не испытывал.
Для сравнения купил операционники TL072 и NE5532
Проверять буду уже скорее всего завтра.
Корпус просто отличный, а усилитель не нравится. Не из лучших.
Но не потому, что так Azziop написал. http://www.tehnari.ru/f114/t83422/index6.html#post845757
Это было понятно сразу при взгляде на схему.
Чем схема с параллельным ВК не устроила?
Спасибо Димчик.
Ты про этот? http://www.tehnari.ru/845801-post56.html
Да я в общем то даже не знаю на что опирался (знаний то в электронике у меня не особо), просто доверился авторитетным (для меня) знаниям Юры.
В принципе не понравится можно будет собрать другой и поставить, благо корпус позволяет легко добраться ко всем узлам. Так что если не понравится переделаю. Наушники то у меня тоже не студийные :)
А для меня авторитеты это - Агеев, Шушурин, Акулиничев, и др.
Ладно, собрано то все, что уже разговоры разговаривать. Это я так, побрюзжал немного насчет схемы. Ты ведь писал, что никто не отвечает в тему.
Может и не придется ничего менять.
Я доделал тоже усилительMilitano для ушей . Но вот хочется попробовать собрать эту схему из Радиохобби 02 2008г стр18. Как считаете , есть у нее недостатки?
    49.1 KB · Просмотры: 574
  • opa2134.zip
    opa2134.zip
    238.2 KB · Просмотры: 109
