Усилитель для наушников. Режим класса А
кондесатор с регулятора громкости (для подъема ВЧ, как я понял?) перенести паралелльно выходному электролиту?
Это простейшая тонкомпенсация, переносить никуда не надо. Если тонкомпенсация не нужна, то его можно не ставить...
Понятно. На всякий случай установлю, без этих конденсаторов немного глуховато.
Сегодня прослушал усилитель. На низах вообще отлично, музыка коллектива Extermination Dismemberment звучит без искажений с их низкочастотными фишками. Звук довольно плотный, с хорошим запасом по усилению. Ну плюс я немного уменьшил ОС, резистор 6К8 вместо 5К6 установил и по 120пф параллельно им в каждый канал.
С питанием поступил так: нашел в закромах KIA78R12API, как раз подошла по параметрам, а с трансформатора "Unitra" Ts 50 /29 взял 10 вольтовую обмотку на 1,8А. Получилось очень замечательно, стабилизатор почти не греется, а если внутри корпуса, то будет достаточно увеличить радиатор.
Отметил, что конструкцию надо серьезно экранировать, помехи ловит хорошо. Ну это уже когда в корпус буду ставить :wo:tehnoyxi:wo:
Такая мысль возникла: а что если в качестве мощного выходного транзистора установить полевой, например серии IRF?
А и установи. Почему нет? 510 на пример.
Привет!
Не нашел в закромах IRF510, но обнаружил несколько штук IRF630B. Впаял в схему вместо TIP50, встали в плату как родные, даже по расположению выводов подошли. При первом включений автоматом на стоках 5,94V установилось, при питании 12V, в общем, как и положено. А вот звук изменился в лучшую сторону, как по качеству баса, так и по стереопанораме. Песня The Time They are A-Changin в исполнении Blackmores Night - просто бесподобно, несмотря на довольно паршивый по качеству источник из ПК. Низкие частоты прямо вибрируют и имеют объём. Усилитель не хочется выключать, настолько проработанные детали.
Огромное спасибо автору за схему!
Дело за малым, осталось поместить все это в приличный корпус.
    123.5 KB · Просмотры: 529
Не дразните. Надо всё-таки закончить начатое и сделать один усь полностью на дискретных элементах. Потому что желание поставить в усилитель Focusa 016 полевые транзисторы возникло ещё месяца два назад. Когда прочитал одно экспертное заключение о том, что в выходном каскаде усилителя, собранного по схеме Шиклаи, наибольшую отдачу дают именно полевые транзисторы. Жаль, не могу найти текста этого заключения - с месяц назад "упала" моя "семёрка" и часть файлов "пылиться" где то на съёмных USB-носителях.
Собственно, опытным путем проверил это заключение, всё верно :) А в целом, мне кажется, в этой схеме и другие типы выходных каскадов будут работать. Вариантов - масса.
Всем здрасте. Собрал этот ус-ь, доволен как слон! Ничего не шумит, не фонит, звук чистый, бас мОщный и мягкий. Полевики поставил IRF540 без теплоотвода т.к. греются всего лишь до 60 градусов. Операционник взял TL072 в SMD
Звук с полевиками на выходе очень хороший, детальный. Соревнуется с ламповым, бестрансформаторным на 6Н6П. Радиаторы на мосфетах символические, а на стабилизаторе от чипсета. У меня такая конструкция получилась:
    51.2 KB · Просмотры: 170
    43 KB · Просмотры: 188
    63.5 KB · Просмотры: 178
    64 KB · Просмотры: 417
Коллеги, так окончательная схема усилка какая? - я так понимаю из 5-го поста не последняя и автор потом её доработал ( Цобель и т.п. ). Можно её выложить в окончательном виде? А то скоро праздники и куча свободного времени :)
В посту 128 печатка вроде по первоначальной схеме...
Привет всем! Вот такой вариант. Сорри за ручной рисунок схемы:
    63.5 KB · Просмотры: 976
Печатки ( переработка 128 поста) под выходные биполярные и полевые транзисторы с правильной разводкой потенциометра, разомкнутой земляной петлёй и частичным использованием SMD - резисторы типоразмера 1206 и керамические конденсаторы типоразмера 0805:
1) КТ3107Б/ВС556В + КТ815Б/BD139
2) KТ3107Б/ВС556В + IRF510N
    91.4 KB · Просмотры: 454
  • Class_A_MOSFET.zip
    Class_A_MOSFET.zip
    33 KB · Просмотры: 129
  • Class_A_BiPolar.zip
    Class_A_BiPolar.zip
    32.9 KB · Просмотры: 139
    91.5 KB · Просмотры: 485
Выход на полевике мне понравился. Порекомендую выходной конденсатор на 1000 мкф, зашунтировать ёмкостью на 1 мкф . Я ставил плёнку. И конечно же ОУ надо поставить по шустрей. Звучание поменяется в наилучшую сторону! Если сдвоенный, то ОРА 2134, если одиночный, то 5534.
А как в сравнении с ней будет ОРА 2132?
Ну, сейчас много суперских ОУ продаётся. Как говорится " Нет предела к совершенству ". Я предлагаю поставить в этот усилитель приличный ОУ, за вполне вменяемые деньги. 071, 4558, К 544 уд 1 а - эти тоже будут работать. Но они медленные. А это значит, что повысится КНИ , и звук на верхах будет более мыльным. По этому лучше, и правильней будет поставить на вход что нибудь по шустрее. В этом усилителе качество звучания напрямую зависит от применяемого ОУ. Но кому какой ОУ ставить, пусть каждый решает для себя сам.
Собрал вчера по оригинальной схеме из поста №5. транзисторы КТ3107И с hfe=240, выходные полевики IRF510N, питание стабилизированное 12в ( БП временно от ушного усилителя Семигор ). На время тестов ставил ОУ NJM2068 - c ним как то всё грустно - вялый размазанный бас, мало верхов, да и звук в общем не айс. Потом поставил OPA2604 - тут конечно всё совсем по-другому, единственный минус - чуть смягченные высокие, но это я думаю можно поправить, зашунтировать плёнкой выходные разделительные конденсаторы. А так в общем неплохо получилось, не Hi-End конечно, но как несложный в сборке и недорогой по комплектухе усилок вполне себе :) Да и запас по громкости очень большой - и на 300 Ом хватает, и на 600 Ом с запасом.
    105.1 KB · Просмотры: 223
    54 KB · Просмотры: 201
    122 KB · Просмотры: 264
    112.9 KB · Просмотры: 247
    116.1 KB · Просмотры: 217
    74.2 KB · Просмотры: 322
    97.3 KB · Просмотры: 157
    98.9 KB · Просмотры: 186
    57.8 KB · Просмотры: 328
Но в оригинальной схеме, из 5 поста, выходной транзистор не полевой. Я не собирал этот усилитель на полевике, а только одобрил, как вариант. Попробуй поставить на выход кт 815 - 139, а на вход что нибудь по шустрей. Я, как видно из схемы , ставил кр544 уд 2а. Именно в таком раскладе усилок очень хорошо звучал. Ну, как мне это показалось.....
Ну OPA2604 вроде как из шустрых относительно - 20Мгц. Попробую еще OPA2132 и AD823, всякие LT-шки на 100 и более МГц боюсь в этой схеме засвистят
