- 2 Июл 2011
Усилитель для наушников
нужен хороший маленький усилитель для ушей с питанием крона или акб 3.7 вольта
с входным сопротивлением от 16 Ом до 300 Ом
с временем роботы не менее 10 часов
нашёл такое всё очень чётко ?? но довольно запутано
характеристика:
характеристика:
R1_____________10K 1/4W Resistor
R2____________100K 1/4W Resistor
R3_____________68K 1/4W Resistor (смотри уточнения)
R4______________1K5 1/4W Resistor
R5______________3K3 1/4W Resistor
R6____________330R 1/4W Resistor
R7______________4K7 1/4W Resistor
R8______________2R2 1/4W Resistor
C1______________1µF 63V Polyester Capacitor
C2____________100µF 25V Electrolytic Capacitor
C3____________470µF 25V Electrolytic Capacitor
Q1____________BC239C 25V 100mA NPN High-gain Low-noise Transistor
Q2____________BC337 45V 800mA NPN Transistor
Q3____________BC327 45V 800mA PNP Transistor
J1____________Stereo 3mm. Jack socket
SW1___________SPST Switch
B1____________3V Battery (two 1.5V AA or C cells in series, but see Notes)
работает с ушами: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ом.
на схеме изображена только схема для левого канала.
B1, SW1, J1 & C3 одинаковы для обоих каналов
значение R3 расчитанно для ушей до 300 ом. Используя уши на 600 Ом и выше, заменить R3 значение на 100K.
на аккумуляторе 1200mAH , и 32 омных ушах, проработает 10 часов.
Характеристики:
35mA на канал с 32 Омными ушами.
Чувствительность: 90mV RMS
АЧХ: ровная от 30Hz до 20KHz
гармонические искажения : 0.05% на 32-600 Омных ушах.
