Усилитель Дорофеева на ОУ
а вопрос еще такой аналог tl071 только что б в одной микросхеме было два ОУ есть такие может кто знает знающий ? я этот усь собирал тоже и не раз по схеме с пол пенька все работает как топор как говорится . а здесь решил судьбу обмануть))) но если в 072 по функционалу ОУ отличается от 071 тогда вся понятно .
По функциональности совершенно одинаковы, схемы идентичны, только у 071- один усилитель в корпусе, 072- два усилителя, есть еще TL074, так там аж четыре операционника (по последней цифре) в одном корпусе. Пока фото платы не пришлете и напряжение в точках, я их рисовал в посту 212, то сказать что то трудно.
я не пойму один говорит что разный второй одинаковые ?? кого слушать тоесть можно например в схеме для фнч на 074 можно поставить четыре 071 ? так выходит ? если да то 072 у меня нерабочая так как место её 071 пашет а она нет.
Подключение правильно , но операционник операционнику рознь , не все подойдут для унч .
Подключение не верно, в ООС нет конденсаторов, а могут попасться такие микросхемы, что без конденсаторов тупо не заработают.
    45 KB · Просмотры: 223
да я понял!))) пробовал и с конденсатором эфект тот же !
Вот включение по входу на инвертирующий,а у вас на не инвертирующие!
    132.3 KB · Просмотры: 1,860
    39.2 KB · Просмотры: 348
    3.8 KB · Просмотры: 1,341
    8.2 KB · Просмотры: 550
объясните пожалуйста . так как 071 включаю так же по схеме на вход не инвертирующий и работает!!! это просто либо опер не подходит для этой цели либо 072 дохлая вот и все!
Без измерений напряжений понять трудно...
Нет, это ты объясни, почему у тебя сигнал приходит на НЕинвертный ( + ) вход? У товарища Дорофеева, дай ему Бог здоровья, сигнал приходит на инвертный ( - ) вход! Не веришь? А посмотри сам. Я вот сам сейчас посмотрел на твою схему, и вот что скажу : это не усилитель Дорофеева. Это какой то симбиоз!
А даташит посмотреть, религия запрещает? Вот, слева - TL071, права TL072, даже номиналы сходятся. Единственное, у TL072 нет балансировки, просто ножек не хватает. Такая же схема. с теми же номиналами у TL074.
Пока не предоставите напряжения в точках усилителя (пост 212), это будет пустой разговор.
    23.1 KB · Просмотры: 323
