Усилитель Дорофеева на ОУ
Собрал данный усилитель,но у меня не греются предвыходные транзисторы,даже без радиаторов они,а выходные так норм греются на радиаторе от бп компа(40 градусов)это при мощности 3-5вт.Пробовал на резистор 5.1 ом,при мощности примерно 20-25 вт выходные уже за 50 а предвыходные ледяные.Это нормально?
ребят кто собирал это усь ответьте пожалуйста!!!
Здравствуй юранн я не давно собрал усилитель у меня предвыходные не греются выходные чуть теплые , правда на всю мощность не включал у меня колонки s-30 в комплекте усилителя радиотехника, свою более дорогую и мощную акустику еще не пробовал
ясно,спасибо
У автора предвыходные стоят отдельно от выходных,а у всех смотрю на одном радиаторе.Вот и как правильно ставить тогда?
Я поставил все транзисторы на один радиатор через изоляционные прокладки
вот так для проверки у меня сейчас в 2-х экземплярах
    139 KB · Просмотры: 747
Для проверки сойдет,а так для ВК радиатор хилый.
Кто-нибудь пробовал этот усилитель использовать в автомобиле? Наводок и возбуждения не будет?Вот хочу его в авто пристроить
Здравствуйте.а какое ему нужно напряжение на входе?При подаче с генератора 1вольт синусоиды 1000гц,получил на выходе около 6вт на 5.1 ом нагрузки.При подачи сигнала с музыкой с выхода наушников компа синусоида скачет и не посмотреть толком ничего,но на выходе уже около 10в,то есть примерно 20вт на 5.1 ом.Дальше радиатор мелкий греется.Так и сколько ему нужно подавать для получения 40вт на выходе?
Какое у вас напряжение питания ? Входное напряжение должно быть порядка 0,75В.
по 24в на плечо
Все разобрался),без ограничения синуса дает на резистор 5.1 ом примерно 27вт.Значит на 4 ом будет 35вт чистыми?Если с искажениями то за 50вт выдает на 5.1ом.От блока питания через пн потребляет на холостом 0,15а,а при нагрузке без искажений под 60вт.Получается кпд усилителя под 60%?
Так кто сколько выжимал с этого усилителя без искажений?
dts,что за цепь на выходе стоит,которой нет на схеме и какой электролит стоит на входе?У меня на входе пленка на 3.3мкф
Цобель.3.3 Ом*2Вт+0.1-0.22)мкф*100В
на входе 2.2мкф , но хватает и 1мкф.
Спасибо,а 3.3 мкф на входе норм или это много уже?
Да кстати других ваших видео вроде нет нигде цобеля.Вы его поставили для качества звука или от самовозбуда?
