в автомагнитоле нет линейного выхода.
Можно конечно, если руки из правильного места растут, для такого дела.можно вывести линейный выход.
Вот, чтобы было понятновыходы с усилителя магнитолы мостовые,вот и не совсем понял как ограничить сигнал
Для этой цели нормальный усилитель всегда имеет на своём входе регулятор уровня.,надо же настроить,чтоб не было перегрузки по входу усилителя
И не зачем бегать туда-сюда. tehno001А бегать к машине
Ну, и какая из них ? :tehnari_ru_203:магнитола чери
Я сам собрал усилитель на основе дорофеева,вот и спрашиваю как его правильно подключить.
А поставить на его входе и делитель, и регулятор чувствительности, чтобы неЯ сам собрал усилитель
- не судьба ?бегать к машине после каждой перепайки резисторов
Создал бы отдельную тему про свою черю ! Здесь про усилитель Дорофеева.....магнитола чери
Да причём здесь земли, еслиземли смотри.
У юранн открытый вход усилителя. и наверняка нет на входе регулятора громкости, поэтому и сделавкогда подносишь руку к корпуса входного кондера на расстояние 3-5 см ток начинает расти еще,а когда касаешься входного конденсатора(корпуса) ток скачет до 1-1.3А
усилитель изашунтировать 5.6
Установи на входе усилителя регулятор громкости и не надо будет задаваться вопросомработает пока нормально и наводки от руки не как не влияют на потребляемый ток.
(как рассчитать этот резистор)
