Усилитель Дорофеева на ОУ
Можно и 100мкф впаять -только смысла нет, от 20Гц уже хватает 1мкф. У меня что было то и использовал.
Цобель от самовозбуда
Спасибо за ответы
Почти все собрал в корпус и оказалось,что в автомагнитоле нет линейного выхода.Пошарив по интернету нашел пару схем подключения через резисторный делитель.У меня выходы с усилителя магнитолы мостовые,вот и не совсем понял как ограничить сигнал.Может кто делал уже так?На штатной магнитоле звук слабоват,хочу подключить просто задние динамики,без саба.
Так можно вывести линейный выход...
Можно конечно, если руки из правильного места растут, для такого дела.
Вот, чтобы было понятно
    15.1 KB · Просмотры: 286
Я видел эту схему,но тут нет регулировки,надо же настроить,чтоб не было перегрузки по входу усилителя,при максимальной мощности выставленной на магнитоле.А бегать к машине после каждой перепайки резисторов как то не охота
Если не секрет, что за магнитола?
магнитола чери
Так в чем проблема вывести лин.выход, как вариант взять перед микросхемой усилителя мощности.
Для этой цели нормальный усилитель всегда имеет на своём входе регулятор уровня.
А бегать к машине
И не зачем бегать туда-сюда. tehno001
    29.8 KB · Просмотры: 101
    26.7 KB · Просмотры: 62
Я сам собрал усилитель на основе дорофеева,вот и спрашиваю как его правильно подключить.
Ну, и какая из них ? Миниатюры iaaieoiea-adhe.png[/quote]
вторая во втором ряду
Разбераем магнитолу и смотрим какая стоит микросхема усилителя мощности, далее смотрим на неё даташит и определяем какие ноги отвечают за вход и подпаиваемся, делов максимум час.
Здравствуйте,выявилась тут у моего усилителя дорофеева склонность к самовозбуждению.Когда он лежал на столе было все нормально,как казалось.Но собрав его в маленький корпус 190*145*35,сразу вырос потребляемый ток на холостом до 250-300 милиампер,а когда подносишь руку к корпуса входного кондера на расстояние 3-5 см ток начинает расти еще,а когда касаешься входного конденсатора(корпуса) ток скачет до 1-1.3А.Собирал на tl 071,может какую коррекцию надо для этого опера?Пришлось вход перед кондером зашунтировать 5.6 Ком(как рассчитать этот резистор)на общий.Сейчас все работает пока нормально и наводки от руки не как не влияют на потребляемый ток.Кто-нибудь сталкивался с таким?И как правильно сделать коррекцию от наводок?
земли смотри. только и всего
Да причём здесь земли, если
У юранн открытый вход усилителя. и наверняка нет на входе регулятора громкости, поэтому и сделав
зашунтировать 5.6
усилитель и
Установи на входе усилителя регулятор громкости и не надо будет задаваться вопросом
Вам виднее. Я высказал своё мнение. А искать какие то более экзотические причины у меня нет оснований.
