При изменении питания усилителя, нужно только увеличить - уменьшить резисторы идущие на питание ОУ. Больше ничего менять не надо. Использовать сдвоенный ОУ конечно же можно. Если оба клуба анала собраны на одной плате, то почему нет? По поводу использования одинарного ОУ : если усилитель будет использоваться в сабе, то ставь любой, а вот если усилитель будет трудиться на хорошие АС, то здесь нужно что нибудь по шустрей . 357 - отличный выбор ( если есть конечно ). 544 уд 2 несколько хуже, но всё равно будет не плохо. Я люблю эти ОУ. А если у 544 уд 2 выход умощнить, переводом в А класс ( как это сделано у Трошина, Арасланова) то вообще будет класс.
