Усилитель Дорофеева на ОУ
вот моя плата, может кто, что подскажет?
Покажите общий монтаж, с конденсаторами фильтра питания.
Предварительно должно быть так: Общий сигнальный провод заходит на плату УМ ( так как пока моно). Общий провод с платы на общее соединение конденсаторов фильтра питания, отсюда же выходит общий провод для подключения громкоговорителя.
сфоткать не получится, а на словах - на трансе 2 обмотки по 11В, соединены последовательно, с места соединения обмоток взят общий и идёт на общий конденсаторов, а оттуда на плату УМ
Напряжение вторичных обмоток мало, максимальное напряжение питания будет около + 14 вольт. Поэтому удалите стабилитроны (или замените на 12 вольт), уменьшите балластные резисторы до 50-100 ом.
Топология печатной платы ужасна, не выполнены элементарные правила трассировки, я бы переработал рисунок платы однозначно.
На всякий случай прилагаю рисунок соединений для моно варианта.
Свейте между собой хотя бы провода питания.
я ошибся, у меня 4 обмотки, на выходе переменки 44 вольта, плата рисована в ручную, нет возможности ЛУТ попробовать, и чтобы плата меньше травилась я увеличил площадь дорожек, где это было возможно
Дело не в том, нарисовано в ручную или нет, а в правильности того, что нарисовано.
PS. Возможность подключить от другого источника питания есть?
так я же рисовал с платы, что в архиве, я что-то перепутал и неправильно нарисовал? другого источника к сожалению нет, верней трансформатор есть, а вот с конденсаторами проблема
Есть определённые правила для создания печатных плат. Это такие же правила, как правописание в родном языке - иначе диктант написан с ошибками. Печатная плата это компонент схемы, со всеми вытекающими от сюда.
Трансформатор самодельный?
нет, трансформатор заводской, а в чём моя ошибка, в том что я увеличил площадь проводников?
Давайте поступим так, в течении этих выходных (наконец-то первые за этот месяц) я постараюсь разработать новую ПП и выложить в этой теме. Договорились?
Кстати, стеклотекстолит у Вас одно или двухсторонний?
текстолит односторонний, а эту плату выбрасывать, что ли? жалко и труд и текстолит
Чем быстрее выбросишь,тем лучше. Все ошибаются
я только не пойму, у DTS'a, работает, на такой же плате, а мне приходится почему-то выбрасывать
Попробуйте запитать от другого трансформатора. Проблема с перекосом питания ОУ решена? Нужно Вам полнее освещать тему, чтобы помагающим не строить предположения и догадки. Для этого нужно знать как всё подключено и осуществлён монтаж (фото), режимы и результаты измерений в узлах схемы.
Ведь будет значительно легче Вам помогать...
DTS штук 50 усей собрал и импульсных блоков питания столько же...
ключевое слово *плата*
у меня и на вот такой работает -это уже третья, транзисторы ещё не впаяны, здесь сразу два канала .
Запчасти тебе незачем выбрасывать, просто платку нормальную вытрави, а не делай её такой как раньше. Всё получиться, не переживай.
Усилители я собираю далеко не первый год, по этому уже сразу учитываю все нюансы при сборке, а ты пока не видишь того , что вижу я. Всё приходит с опытом, не стоит отчаиваться, всё у тебя получится. Желаю удачи :tehnari_ru_860:
понятное дело что все вы опытней, но всё же, разводка плата та же, значит с платой всё в порядке, нужно искать причину в другом, в деталях, хотя я их проверял перед пайкой, или плохой пайке.
Фил-один раз и навсегда...Работает не плата,не детали. Работает конструктив в целом. Твоя вот засвистит-и че далее? Тут вроде на Тимура похожая,смотри сам,времени нет какая из двух
вторая такая же как у Тимура и у меня
в общем я его запустил, работает, ещё оказалась проблема с динамиком, который подключал, но на выходе постоянка порядка 0,3 В. И ещё вопрос к Тимуру: а если не ставить подстроечный резистор для нуля на выходе, там нужно дорожки перемычкой замкнуть или просто оставить?
