Усилитель Дорофеева на ОУ
мистер фикс, выложите пжл. ещё раз архив с платой, а то из-за полетевшего винта на сервере я не успел скачать архив
спасибо, Вадим!
Обратите внимание, в моей реализации резистор обратной связи R1 состоит из двух резисторов половинного номинала, а коэффициент усиления равен 12. В качестве ОУ однозначно рекомендую использовать NE5534.
выложите заново фотки, а то с винтом сервера беда и картинки теперь не открываются
Пожалуйста. При монтаже, первой впаивайте перемычку соединяющую земли, при этом желательно использовать медный провод, можно эмалированный, как можно большего диаметра. Сопротивление балластных резисторов в цепи питания ОУ можно уменьшить до 680 - 820 Ом.
    45.8 KB · Просмотры: 945
    92.4 KB · Просмотры: 1,043
    27.1 KB · Просмотры: 787
сделал я второй канал и возникла проблема такого рода, идёт постоянка, через неё с помехами музыка, и постоянка сначала отрицательная, при включении усилителя, а потом секунд через 5-10 падает и стрелочный тестер зашкаливает ниже нуля, то есть постоянка из отрицательной переходит в положительную, подскажите с чем связан данный феномен и как его решить?
P.S. Забыл добавить что при этом выходные транзисторы греются как ненормальные и секунд за 30 градусов до 60 разогреваются, поэтому я не рискую надолго его включать, даже не могу напряжение на стабилитронах померять.
Положительная постоянка выходит на уровень где-то 0,5В
Прежде всего промойте хорошенько плату спиртом от флюса. Установлена ли цепь R13, C8? Можете временно поставить параллельно резистору обратной связи R1 конденсатор ёмкостью около 20-50 пФ. Напишите, что после этого изменилось, какой ОУ используете и на какой ПП выполнен усилитель.
усилитель выполнен на такой же плате как и первый, не на той которую вы разработали. По плате прошёлся отвёрткой маленькой и ножом, корректируя подозрительные места. на резистор для установки нуля реагирует только как регулятор громкости (играет музыка с постоянкой, а если уменьшать сопротивление, то остаётся одна постоянка, просто гул).
Удалите резистор балансировки полностью, перерезав дорожки идущие к нему у самой микросхемы. Вообще балансировку ОУ подстроечным резистором в схемах нужно применять очень аккуратно, есть масса других возможностей установки ноля на выходе.
установка конденсатора ничего не дала, ОУ кр544уд2. Резистор удалил, он был подпаян со стороны дорожек
Интересный усилитель, минимум деталей)
интересный, но почему-то не получается с первого раза без проблем запустить, пока один канал сделал - намучился, теперь со вторым проблемы
Игорь, он и не плохо звучит для своей простоты, во всяком случае коллеги на работе заинтересовались.
Собрал ради смеха, а вот третий день слушаем...
Закоротите резистор 1 кОм на неинвертирующем входе ОУ.
Ничего не происходит, разве что может хрипов добавляется но улучшения, не заметно
Завтра если время будет сделаю одну платку, посмотрю насколько он прост на запуск) Что то подходящего под рукой ничего нет. КТ837 и КТ805 на выход пойдет?
Да, а почему нет? Подойдут. Только мощность слегка снизится. ОУ поставь по шустрее. С К 140 уд 8 не фонтан. Я собирал на 544 уд 2а. Заработал сразу. Звук нормальный.
У меня проблем не возникло, собрал из того, что было под рукой. Транзисторы не подбирал, единственное, что добавил - это конденсатор между выходом ОУ и его неинвертирующим входом. Архив с моей ПП тут выложили и посмотрите мои посты в этой теме по конструкции. 805 достаточно быстрый, может 835 найдётся.
да я всё перечитал, но ничего не подходит
Понятно. Спасибо. У меня есть конечно импортные хорошие ОУ, наверное даже тот же самый дешевый TL071 для первого запуска усилителей универсален на мой взгляд, такой медленный что самовозбуд с ним отсутствует tehno001
Но раз уж собирать на советских деталях , ради этого дела пошарил в закромах , как раз нашел пару вот таких кошерных :wo:
Ноги у него от ключа по часовой или против считать как у всех ОУ в DIP корпусе ? Балансировку нуля есть смысл на ПП заводить с ним?
    22.9 KB · Просмотры: 303
