Усилитель из автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы DeMoNNT
а его ставить до усилителя или после?
DeMoNNT Ставить в разрыв плюсового провода питания.
спасибо за разьяснения!!!!!!! чтоб я без вас делал!!!!!
должно получиться вот как то так
    53.3 KB · Просмотры: 283
Конденсатор на 1 мкФ должен быть керамическим, а не электролитическим!
Вот такой :
    16.6 KB · Просмотры: 1,061
понял!!! а тот что я впаял это электролитический?
а можно фото как они выглядят? керамика, электролитический..... и еще какие есть
а на керамике безразнице где плюс а где минус
а как выглядит пленочный конденсатор?:tehnari_ru_102:
ладно, на счет фильтра ......подцепил...... динамик стал играть тише!!! почему?
подскажите на TDA 8567Q в даташите написано 4*25ватт, а у меня написано 4*35 ватт......................где правильно написано. И можно ее на 2 канала пустить и какая будет мощность ?
скажите, если можно на TDA 1558q поставить темброблок (тока НЧ), схемку простую и перечень деталей.
где поменьше, там реальней )).
Темброблок для сабвуфера? Или чтоб только НЧ регулировать?
только чтоб НЧ регулировать
а Полиэтилентерефталатные конденсаторы на вход усилителя на TDA1558Q, пойдут?первый раз поставил керамику, но прочитал,что они дают помехи.........купил эти.
Конденсатор полимерный с радиальными выводами, напряжение 400, емкость 0.33, отклонение K, полимер PET..................вот что я на него нарыл.
а как тут тему закрыть?
пассивный RC фильтр надо ставить на входе в усилитель или на выходе??????
