Усилитель "Корвет" 100У, нужен совет
  • Автор темы Автор темы vey
Леха еще настроить ничего не успел, проверив RC фильтр с одним имевшимся у него номиналом конденсатора, а Вы уже выводы сделали.
Крутизна RC-фильтра не более 6 дБ на октаву. Крутизна LC-фильтра не менее 12 дБ на октаву. О чем вообще разговор?
И что? Посмотрите параметры IRS2053M, у нее оптимальная частота работы модулятора ШИМ порядка нескольких сотен килогерц, вплоть до 800 КГц.
RC фильтр имеющий неравномерность всего 3 dB в полосе частот 0-20000 Гц, уже на частоте 100 КГц даст ослабление 30 децибел.
Предлагаю прекратить этот спор. К сожалению ни у кого из нас нет возможности сесть за этот усилитель и провести реальные измерения. А сейчас мы занимаемся толчением воды в ступе.
Романтику не жалко?
жалко но он не работает. в ремонт насилии после ремонта каналы за свистели когда громка делаешь. а сейчас вообще не работает да и зачем он мне нужен корвет мощнее.
Попробуй для начала собрать хотя бы один канал.
Цитата:
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Вероятно, 4n7, то есть 4700 пФ? Этот можно попробовать
попробую потом напишу
Возьми конденсатора 3900 пФ с платы корректора (плата А1) Романтики. Они должны стоять рядом с микросхемой DA1 К553УД1. На схеме обозначены как C15 и C16. Если с ними Корвет не будет шуметь и перегружаться, дальше можно не экспериментировать, с этими конденсаторами высокие частоты не должны срезаться вплоть до 20 килогерц.
по пробовал этот (4n7, то есть 4700 пФ) он нет око верхние частоты срезает но и звук садит сильно
попробую эти конденсатора 3900 пФ
Видать это 0,47 мкФ был, я в старых (советских) маркировках не слишком силен, мог ошибиться. Ставь 3900 пФ, а там посмотрим.
Не за что. Удачи тебе :)
привет это опять я. а если на центре написано выдают 350 вт 2 канала 4 ом сколько он на самом дели выдаёт (вт)?
Трудно сказать, но учитывая что азиаты имеют непреодолимую тягу указывать в описании к звукоусилительной аппаратуре PMPO (кратковременная пиковая мощность, которую техника способна вытянуть в течении 1-2 секунд), можно смело делить указанную мощность на 5-10.
Не исключено, что я ошибаюсь и мощность указана если не в DIN то хотя бы в RMS. Можно измерить мощность обычным тестером, воспроизводя на номинальной мощности синусоидальный сигнал частотой около 400 герц и фиксируя напряжение на акустических системах. Дальше рассчитываем мощность исходя из напряжения и сопротивление акустических систем.
P.S. При "настоящих" 350 ваттах и акустике с приличным КПД при первом же включении должны повылетать стекла из окон, а потом и перекрытия рухнуть :D
понятно. а тестером как измерить у меня электронный регулятор на что ставить?
Индикаторов выходной мощности на музцентре нет? Тогда регулятор громкости выводим на 2/3 примерно и измеряем переменное напряжение на выходе, с подключенными колонками. Измерения будут приблизительными, но все равно станет ясно, 200-300 ватт имеет центр на выходе или 30-60 ватт.
понятно потом попробую
