Усилитель LM3886
Вот бы сравнить с ТДА2050 на мощности 10-18ватт и ЛМ3886 и ТДА7294
С TDA7294 уже нет возможно сравнить поскольку оконечники демонтированы. Но вот с ЛМ3886 сравнил без проблем. Один усилитель работал на одну колонку второй на другую, слушал в слепую , супруга переключала переключала каналы. Ну не чувствуется особой разницы между ними на одинаковой громкости ватт на 15. Единственное на TDA2050 ощущается присутствие чуть более сильного баса, словно на эквалайзере его немного добавили. Возможно дело во входящих конденсаторах? На лм3886 стоят МКП Х2 0,68мкф, на ТДА2050 1мкф поенка. Тестовые дорожки не сжатый формат музыки с битрейтом до 800кб/с
    61.4 KB · Просмотры: 350
    21.9 KB · Просмотры: 295
    43.7 KB · Просмотры: 334
В скором времени доделаю усилитель намеченный с первого поста. И фото спаянных плат прилагаются. Платы работают без нареканий, впечатлениями от звучания буду делиться лишь после полной сборки усилителя
Потихоньку делал корпус из спутникового рессивера. Родную панель выбросил нафиг. Из последнего своего кусочка 4 мм дюрали на фрезере вырезал лицевую панель и закрепил изнутри через алюминиевые уголки. Поставил радиаторы и наметил положение плат. Из старого блока питния ПК взял сетевой фильтр. Закрепил все клеммы, единственной точкой связи усилителя с землей будут лишь входные клеммы. Припаял Цобель на выходные клеммы, покрасил акрилом корпус и врезал кнопку питания с подсветкой в перенюю панель. Скоро займусь установкой переменного регулятора Alps и поставлю трансформатор с 4 вторичками.
    45.3 KB · Просмотры: 369
    86.5 KB · Просмотры: 291
    77.9 KB · Просмотры: 223
    45 KB · Просмотры: 241
    56.4 KB · Просмотры: 261
    52.2 KB · Просмотры: 209
    50.4 KB · Просмотры: 219
    75.1 KB · Просмотры: 336
    130.3 KB · Просмотры: 535
    141.1 KB · Просмотры: 499
И еще несколько фоток, пока не финальных. Микросхемы Lm3886TF , потому никаких прокладок для крепления к радиатору не потребуют, мелочь а приятно. Мощности выше 20-30Вт мне не требуются.
    91.5 KB · Просмотры: 433
    66.5 KB · Просмотры: 375
    44.6 KB · Просмотры: 249
Ай молодца! Действительно штампуешь их :)
Спасибо).
Мне напомнили что нужно сделать пропилы между выходными клеммами для снижения искажений, прошелся болгаркой вот. Пока что делаю упор больше не на дизайн корпуса, а конструктив усилителя.
    41.1 KB · Просмотры: 778
Спасибо).
Пропилы в том случае.если корпус из магнитных материалов.То есть сталь,перламоль и прочая дребедень.Из немагнитныхсплавов пропилы не нужны
В моем случае с одной стороны сталь корпуса осталась, но за одним уж пропилил между обоими клеммами)
Пропил необходимо было сделать так. Он увеличивает магнитное сопротивление этой перемычки между отверстиями.
    2.9 KB · Просмотры: 165
Подскажите, можно ли запитать светодиод в кнопке включения от сети 220В, через диод и резистор?
этой перемычки.
Сейчас тогда пропилю вертикально, хуже ведь не будет если между клеммами будет крестообразный пропил)
Можно просто через резистор порядка 100 кОм, без защитного диода десятилетиями работает, хоть и против правил. Нет, не будет, клеммы только сними сначала.
Резистор на анод светодиода крепить или без разницы? А то если сгорит то кнопку под замену придется мне
Без разницы, напряжение переменное. На самом трансформаторе, на высокой стороне прямо на клеммах распаяй последовательную цепь - 0,1 мкФ и 100 Ом.
Вот таким образом? Первичка у меня одна, обмоток вторичных 4
    11.7 KB · Просмотры: 488
Да, всё правильно. Эта цепь сгладит выбросы напряжения при коммутации, вызванные индуктивностью трансформатора.
А как же фильтр на входе еще стоит у меня. Он не для этого служит разве?
    62.3 KB · Просмотры: 370
Нет, на входе рубит ВЧ помехи из сети питания. Максим опередил, приветствую!
