- 4 Мар 2013
Вот бы сравнить с ТДА2050 на мощности 10-18ватт и ЛМ3886 и ТДА7294
Пропилы в том случае.если корпус из магнитных материалов.То есть сталь,перламоль и прочая дребедень.Из немагнитныхсплавов пропилы не нужныСпасибо).
Мне напомнили что нужно сделать пропилы между выходными клеммами для снижения искажений, прошелся болгаркой вот. Пока что делаю упор больше не на дизайн корпуса, а конструктив усилителя.
Сейчас тогда пропилю вертикально, хуже ведь не будет если между клеммами будет крестообразный пропил)Пропил необходимо было сделать так. Он увеличивает магнитное сопротивление
этой перемычки.
Вот таким образом? Первичка у меня одна, обмоток вторичных 4На самом трансформаторе, на высокой стороне прямо на клеммах распаяй последовательную цепь - 0,1 мкФ и 100 Ом.
Да, конечно!через диод и резистор?
Не,он помехи из сети режет.А как же фильтр на входе еще стоит у меня. Он не для этого служит разве?
