Усилитель MF-1 на TDA7294
кому интересно,-вот с этого всё начиналось
http://www.tehnari.ru/f186/t43057/
надеюсь,что доведёшь дело до победного завершения.
я тебе выложил печатку и её НЕ НУЖНО зеркалить,сплин лаут открыл и печатай как есть
все правильно я сделал так что не надо....зазеркалил...новую развел...тот же рисунок
Значит с самого начала не надо зеркалить.
Но в первом посте печатка точно не правильная.
точно правельная просто она уже зазеркалена!!!
Дима ты не правильно сделал плату, у тебя зеркальное изображение.
письмо
Дима ты не правильно сделал плату. Она у тебя в зеркальном изображении.
ребят, кто собирал по данной печатке усил, как вам звук ;) . А товарищу Линкор за это творение ОГРОИНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА, ейбогу, не ожидал от 7294 такого класного звука. На базе этой схемы сейчас собираю стерео канал на систему 2.1 . позже могу выложить весь материал по мф-1 , если надо
внатуре печатка в зеркале, микросхему припаяй со стороны дорожек!!! :)
информация взята от автора статьи Lincor
  • mf1.rar
    mf1.rar
    360.8 KB · Просмотры: 666
TDA7294 подскажите
Добрый вечер подскажите собрал усилитель а басы какие то слабые не глубокие, вместо конденсаторов с5 и с2 поставил 100mkf вместо с1 -1mkf 200v . Питание +35,7-35,5.
?????? по какой схеме делаешь???? Печатка и первое расположение элементов под МФ-1!!!
с2 не= с5 по Линкору МФ-1
с2- 220 пик, с5- фильтр и запас по питанию в плече, с1 входной- по любому 4,7
Недельку назад сгорела микра по 7 ноге, вместе с ней вылетел конденсатор на 47мкФ, впаял новую микру с кондером, все работает нормально, но сегодня утром обнаружил вздутый кондер на 47мкФ(63В), тот что чуть ниже микры по схеме... Как бы микра снова не вылетела... В чем может быть проблема?
    27 KB · Просмотры: 555
День добрый. Собрал усилитель по этой печатке. На выходе присутствует постоянка, порядка 0,5-1,5 вольт.
Это нормально?
