Усилитель на MC TDA 2005R
тоже самое :)
если речь за те что на фото, то - да. на некоторых компьютерных пищалках есть еще кнопка псевдо 3D звука :) в твоем случае разобрав колонку на плате будет два провода на динамики, тот что на пассивную обычно на разъёме, а тот что на активную (ту в которой стоит усилитель) впаян в плату. тебе надо их отсоединить/отпаять и вот тебе готовый усилитель для ушей :)
а корпус какой нить можешь подкинуть!
тебе 3D модель набросать? или что?
а тебе не трудно?если не трудно набросай пожалуйста!
да без проблем :) только размеры будеш брать уже исходя из размерва платы/транса. тебе ведь чтоб на столе лежал?
да чтоб на столе!
Вот держи, простенький вариант (без лишних заморочек) расположение органов управления без изменений (один светик сместил) сзади разъёмы под вход (тюльпаны) и питание (ну можно и просто дыры сделать и пропустить провода) размер примерно прикинул, расположение детлей внутри: плата впереди, транс сзади :) вообще можно еще проще собрать чисто прямоугольник :)
спасибо большое !! классно вышло строго как я люблю !
а для корпуса фанера сайдёт ?
не ну я думал из металла лучше смотреться будет!
загрунтовал покрасил
шпаклёвкой швы заделывай, грунтовкой постарайся идеально выровнять, и красить без потёков, затем отполируешь и если всё четко сделать не отличишь от металла :)
окей так и сделаю спасибо за совет!!!
вот что получается !!
    16.7 KB · Просмотры: 270
    20.9 KB · Просмотры: 344
    9 KB · Просмотры: 234
    14.1 KB · Просмотры: 242
это только черновая рабрта!
я бы на ПВА посадил весь корпус :) ну если шурупы сделал, то тогда в дальнейшем возьми декоративные мебельные :) ждем продолжения
а в какой цвет лучше по красить?
да тут работы по доводке куча, до покраски ещё далеко.
Demonik я знаю что ещё работы куча:) просто я на будущие хочу узнать!
на вкус и цвет - фломастеры разные :) Выбор цвета это твоё решение :) какой нравится такой и бери.
