Усилитель на микросхеме TDA1558Q
а как подключить бп к усилку? я не оч в электронике, тока разбираюсь....
И какие есть тонкости при сборе бокса для усилка? что бы не закоротило и не сгорело.
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/11515d1238997710-u-001.jpg
вот видишь провода черный и красный-черный минус-красный плюс, черный от блока питания к черному на усилке-красный от бп тоже к красному компа.
Я про БП от ДВД проигрывателя там отдельно провод +12 и -12 и еще земля. как их подсоединять?
на другом бп просто плюс и минус.
    63.4 KB · Просмотры: 271
+12 к плюсу питания,земля к минусу питания микросхемы,если будет сетевой гул синенькие конденсаторы в правом углу блока питания можно убрать,они соединяют сеть с массой устройства иногда это помогает.
ок попробую. а то что радиатор будет касаться корпуса - это нормально? не сгорит?
подключил. в динамиках с интервалом секунда - пук-пук-пук-пук-пук-пук
что может быть?
при подключение другого БП всё работает.
Припаял всё правельно звук более менее ! Пробую без радиатора микруха греется нереально быстро даже без нагрузки ! буквально 5-7 сек. с нагрузкой уже рука не терпит, без нагрузки 10-15сек. ! использую БП от ПК
радиатор нужен полюбому, иначе она сгорит.
Можно объединить землю громкоговорителей 8 и 10?
Подскажите как запитать данный усилитель?И что для этого нужно?
Кто нибудь подскажите пожалуйста в усилителе ТDА 1558Q
Конденсатор 0.22 мкФ и конденсатор 0.33 мкФ по сколько вольт?
зачем тебе вольты? тебе нужна ёмкость
pahhhha прав
Здравствуйте. У меня есть 4 колонки, соединенных параллельно. Каждая из них на 3 Вт (макс. 5 Вт) и сопротивлением 8 Ом. Подскажите, какой мощности усилитель мне нужен???
ну что, мне кто-нибудь подскажет?
Так нельзя соединять, суммарное сопротивление слишком мало.
Так нельзя, 4 конки по 8 Ом паралельно, зто 2 Ом, TDA1558Q минимум
4 Ом по мостовой схеме, если хочешь 2 Ома по мостовой, то TDA1554Q,
это по схеме, почти тоже самое ... :)
