Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Валера, вопрос к тебе. Можно ли в бп после диодного моста ставить не один конденсатор, а 3-4 на 2000 мКф 50 В(паралельно)???? И ещё просьба, можете нарисовать примерно как сделать БП с помощью транса диодного моста и моих кондеров?
Да, так даже лучше получается. Я делал по двадцать штук по тысяче микрофарад в плечо при двухполярном питании.
А можно на самой схеме будет использовать конденсаторы не на 6800 мкф, а на 4700мКф 16 В?????
Да, можно.
я уже спрашивал ток никто не ответил спрошу есче раз
можно ли использовать трансформаторы от старого черно-белого телевизора я слышал что там их 2 по 6.3В для питания исилителя ТДА1558:tehnari_ru_117:???
Валер, а можешь дать почту или скайп? А то очень много вопросов, а ты в это вроде как СПЕЦ.
Ну если там две обмотки по 6,3В и 2А то можно соединив их последовательно получить 12,6В после выпрямителя и фильтра будет 16...17В
Но в Ч\Б ТВ скорее будет одна такая обмотка, надо брать трансформатор и смотреть, что там есть
ага буду у деда гляну у него 3 телика есть
Смотря какой транс, если ТС-***, то там везде по две обмотки >>>
А в обще для TDA1558Q, это идеальные трансы, накальные обмотки
последовательно ... :tehnari_ru_953:
  • ТС.pdf
    ТС.pdf
    433.2 KB · Просмотры: 223
ура друзья удача улыбнулась мне!!! нашол у деда ТС 180-2 осталось малость проверить его а то тут в 2х местах мыши бумажную изоляцию съели но с медной всё впорядке, диодный мост буду подключять в микросборке KBPC 3510, конденсаторы есть на усилке на 11000мкф, должно заработать там 2 обмотки по 6.4В на 4.7А:tehnari_ru_115:
Вопросы лучше задавать в топике. :)
Тогда:
1) Я слышал, что эта микра очень чуствительна и нужно на вхоже экранировать кабель. Так вот как егог экранировать?
2) Вот такой диодный мост для бп подойдёт?? Надписи почти не видно, но я увидел цифры "0478"
Сори за качество фоток, фоткал на вебку
Вот фотки.
    21.8 KB · Просмотры: 186
    18.3 KB · Просмотры: 113
    16.7 KB · Просмотры: 84
Кабель надо покупать экранированный, а диодный мост слабоват - он всего на один ампер.
А кабель просто подключить как обычно?? Или ещё куда-то сам экран подключать??
И диодный мост тогда покупать где-то на 6-10 ампер?? (Взависимости сколько после транса??)
С экранированием вообще много проблем, многие проблемы можно решить только на месте.
А мост можно собрать из одиночных диодов.
Да и диодов то нет дома(((
Блин, а можно без экранирования?? Усилок по сути будет метра два от компа. Я думал сделать с усилка вход 3.5 который прикручивается к стенке. А дальше обычным кабелем
Скорее всего будет сильно фонить без экранировки.
Вот блин. А раскажите как экранировать то??
Самому сложно, надо иметь экран. Проще поставить сразу экранированный.
Ну а если я куплю экранированый кабель, то не надо как-то отдельно экран подключать??
