Усилитель на микросхеме TDA1558Q
А TDA7386 вообще стоит ешо пока в плате автомагнитолы. Еще не успел выпаять.. Посмотрел короче говоря видео на ютубе чде парняга из магнитолы старой вытягивет полностью плату усилковую. Ну я с дуру и купил на блошином старенький KENWOOD KRC-279R. А там фиг. Нету отдельной платыtehno015.
А РЕАЛЬНО сделать пассивный тембр блок и к нему пред усилитель??
Это уже активный узел. Пассивный темброблок ослабляет сигнал
Можно не выпаивать, просто подпаяться к нужным дорожкам унч...
тут такое дело, он без переходников питания))) то есть из его задней панели торчит разъем с 16 штырьками и фиг его знает как их подключать) вот есиб еще знать к чему и куда подключать каждый штырь это был бы жир)))
а вообще нужно создать тему по конкретному вопросу, ибо и так тут уже на флудили... :)
Спасибо теперь ясно)) Я же могу использовать сдвоенный резистор и поставить на каждый канал еще по резистору?
И снова здравствуйте! ) А можно ли поставить резисторы после "регулятора громкости" ведь от перестановки резисторов сопротивление не изменится???
извиняюсь за даблпост.
    67.4 KB · Просмотры: 168
Там разговор шёл о делителе, то есть, ставился резистор для уменьшения сигнала. Если вам нужно то же самое, то дополнительные резисторы нужно ставить до регулятора громкости.
спасибо ))
при 100% громкости мультимедийного устройства удалось выкрутить на сдвоенном резисторе около 40-50%. чтобы случайно не забыть или какой нибудь "редиска" не крутанул нужно поставить еще по 1 резистору 47кОм?
ах да динамики 40Вт номинал автомобильные. быть может на самом деле они ват на 10? можно ли проверить сколько ват выдает усь? и можно ли будет самому подогнать под 22Вт?
ребят, дайте мне ответ пожалуйста... уже руки чешутся все в коробку поместить и слушать на нормальных динамиках а не на обычных (за 300р)
Подключай и слушай как играют.С помощью подбора дополнительного резистора установишь ограничение по максимальной мощности. Сделать это можно и на слух по появлению искажений или "пердежа".
  • Like
Реакции: WHS
кто нибудь может помочь с печаткой ?для S30 подойдет данная схема
Вот сделал печатку проверьте пожалуйста
А ноги 4, 9, 15 у этой ИМС для чего?
