Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Заранее извиняюсь если уже этот вопрос задавали)
можно ли заменить конденсатор 6800 на 4700 мкф?
Может уже конечно такие вопросы и были но все 23 страницы читать не реально.
1. В кукую цены обходиться усилок?
2.можно ли его запитать таким трансформатором? (фото)
3.какой нужен ток (перемен. или пост)?
    49.5 KB · Просмотры: 685
Можно запитать таким трансформатором, с запасом будет, ток постоянный конечно же.
По цене не более 6-9 вечнозеленых при наличии трансформатора
Дёшево обходится. Стоимость деталей надо уточнять у себя в городе.
Таким трансформатором можно воспользоваться, отлично подойдёт.
Питать усилитель надо постоянным током. Для этого после трансформатора надо установить диодный мост и сглаживающий конденсатор.
Ёлок чтоль? :)
Диодный мост извлеку из старого уселка акустики http://www.tehnari.ru/f142/t39252/а .
А если два усилка собрать на (на передние и задние сотелиты) такой трансформатор потянет? или лучше попробовать собрать по схеме 4*11ват? а для сабов собрать отдельно, но это потом.
У меня ещё есть блок питания от компа ват на 350 можно и его приспособить
Ёлок чтоль? :)
Не стоит 4 по 11. На 2 1558 хватит 80-100 ватт
А как можно понизить чувствительность усилителя, а то если на всю громкость сделать звуковушку то при повороте резика на пары градусов уже макс. громк. и не удобно так пользоваться, а постоянно подстраивать звуковуху тише надоедает. Использовал на 50ком
В общем собрал я усилитель всего за 149рублей из них 101р сама TDA1558Q и то потом зашёл в другой магазин там она вообще 85р. стоит.
Выглядит он пока что примитивно(см. фото) и работает от такого БП (см фото) звук чистый не чего не хрипит и не фонит не смотря на большое кол-во скруток:tehnari_ru_509:. В планах собрать ещё два таких и запитать их от БП компа(старый блок на 350ват)
    134.7 KB · Просмотры: 517
    111.7 KB · Просмотры: 367
Бп дрянь... Не раскачает микросхему даже на половину. Возможны также шумы, так как бп вроде импульсный.
Знаю что дрянь. Для проверки подцепил что под рукой было.
Кто знает какие провода надо замкнуть на компьютерном БП что бы он запустился?
И на какие выводы лучше повесить усилок?
Не стоит до такой степени угнетать, тем более если верить автору, то всё нормально. Сам бы себе, "для опытов" хотел бы такой же, хоть и не подходит к усилителям.
Хотелось бы увидеть полностью вместе с колонками.
Собрал 3 таких усилка для 5.1 когда проверял работу на БП фото которого я выкладывал всё работало нормально. Но когда подключил от БП компа всё за трещало и за шумело:( Видимо из-за того что он импульсный? что можно с ним сделать что бы не трещало? В данный момент всё работает от трёх бп что на фото.
А можно ли как то преобразовать эту схему в моно, но с большой мощностью?
нет, там и так в мостовом включении она.
можно только сделать чтоб было 4 канала по 11 ватт.
Хотел уточнить: при криплении радиатора микросхемы к железному корпусу общего коробка, не появится ли на корпусе постороннего вредного для здоровья потонциала? Или стоит заизолировать?
