Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Проверьте плз.вот протравил плату
ИМХО, необходима так называемая ретушь. Контактные площадки замыкаются друг с другом.
на самом деле не замыкаются) погрешность камеры телефона)
Скажите кто-нибудь. Усилок на микросхеме тда1558Q Если питание будет 15 вольт и 5А Он раскачается на всю?
Или лучше будет 32 вольта 2А?
Не советую ни того , ни другого, предел питания для TDA1558q - 18V !
Если будет 15V, это уже лишние искажения, только 12, ну максимум 14V ... :)
При переключении музыки пчемуто начинается сильное дребезжание. Как исправить?
И немного совсем чуть чуть шипит при проигрывании, так должно быть?
если сигнал берёшь с телефона то это нормальное явление,в телефоне плохо реализована функция выравнивания громкости и переходов от одной дорожки(песни) до другой,процесс в двух словах такой:
ты выбрал песню ,закинул в плейлист и после неё процессор должен обрабатывать следующую,но так как он не может уделить много *внимания*
каждой песне в списке,он даёт команду *на поиски именно той песни что идёт в списке,все остальные функции отключаются и даже режим плеера перестаёт работать,он отключается,за это время находится на флешке новая песня(та что стоит в списке) и плеер снова включается,а шум это шум ЦАПа телефона,он попросту не может достоверно обработать цифровой сигнал в аналоговый(мозгов ему не хватает всё понять и разложить по полочкам)вот он и строит из частей по своим сильно округлённым координатам,в результате такого *округления* реальный сигнал и оцифрованый имеют отличия в виде *лишних*звуков и *потери*части информации (потеря звуков),вот по этому ты и слышишь щум и щелчки при воспроизведении музыки через телефон.
более продвинутые модели,ориентированные на воспроизведение музыки в большей степени нежели других приложений будут иметь гораздо более лучшие показатели по качеству звучания.
отцифрованый сигнал можно сравнить с отцифрованой фотграфией(тот же принцип,только на фото мы это видим явно,а на музыке только слышим)
качество картинки зависит от количества пикселей (квадратиков)каждый пиксель имеет маленький кусочек информации,и чем больше этих кусочков будет ,тем полнее будет картинка и будет меньше иметь грубых углов вместо плавных линий
:tehnari_ru_889:
Спасибо)
Вот собрал один усилок на TDA 1558Q навесом, запитал, от БП компа, нет другого, а проверить хотелось, всё отлично работает.
Решил попробовать сделать не навесом, купил новую ТДА+новые кондёры (6800Мф 16V+ один на 0,22), а вот на 0,33 не нашёл, ни керамики ни плёнки, попробовал запаять туда ёмкости 1Мф 50V.
Вытравил плату, всё 7 раз перепроверил и до и после лужения и во время пайки деталей, КЗ не было.
Подключил тоже к БП компа +12V, включил, звука нет, немного прибавил громкости, в динамиках записочило (будто старый переменнык), но звук не появился, прибавил чуть чуть, дым, огонь:tehnari_ru_325:
В общем благополучно спалил микруху нафиг :) по вылетали 5,7,8 ножки МС
Вопрос:
1 можно ли было заменять керамические кондёры, на входе, ёмкостными(они полярные блин, скорее всего тут ошибка была)?
2 какой переменный резистор сюда надо, я поставил B50K?
в плане сборки делал всё мега-аккуратно, неспеша, перепроверяя каждую дорожку, так что по сборке накосячить не мог
подскажите
Ещё небольшая просьба, если можно ткните носов в сылку или выложите сюда печатку для диодного моста с кондёрами и какой должен быть трансформатор для неё.
хочу сделать полноценный усилитель с индикаторами в хорошем корпусе, колонки под него уже в производстве
2-Demonik
посмотри мою тему про тда1552q http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
,они(микросхемы)практически одинаковые,там и увидишь сколько и чего нужно.
по поводу переменного резистора то 50к это вполне нормально,замена входных конденсаторов влияет только на качество звука,а на работу микросхемы не влияет вообще(она либо работает либо нет)
тааакс... спасибо, почитаю.
тогда не могу понять чего она погорела, коротыша нет, детали все новые, да и вобще где её системы защиты от перегрева и КЗ, радиатор тоже не маленький прикрутил, может брак?
вполне может быть и так,сейчас много бракованных(или пере маркированных) продают,
жуть как не приятно,и главное если элемент паяный то ничего не докажешь,выход один-использовать панельки:rolleyes:
спасибо, нашёл, как мне кажется, причину
я не поставил перемычку
    34.1 KB · Просмотры: 3,423
у меня такой же косяк был припаял плохо потом контакт отпал от ноги и звук пропал до сих пор микра валяется
у тебя просто пропал звук? а МС живая осталась?
просто мне кажется из-за отсутствия этой перемычки и шибанула МС моя
пропал звук и потом от мс вабще ни каких эмоций ни шума ни треска ничего даже после подключения этого контакта и полной перепроверки питания и сборки по моему моей микре кирдык , щяс как шаблон лежит
ясно, а не у кого нет печатки с доработанным усилком на этой микре, что бы она включалась с небольшим опозданием и не было щелчка в колонках, при включении?
Ставишь на 12В транзистор КТ819, резистор 1k и элекролит 100mF на базу
и будет плавный подъем напряжения питания ... :)
я так и сделал,вот схема включения,они одинаковые
    12.3 KB · Просмотры: 2,108
а вот схема и печатка под тда1558(сразу две тоесть под квадро,но ничего не мешает напечатать только одну,принцип задержки реализовать просто перерезав контакт отвечающий за *мит*и подключить как в тда1552)
  • 01.rar
    01.rar
    23 KB · Просмотры: 103
