- 27 Ноя 2010
Все правильно, а на что функция MUTE, немного задержи и все ...я так и сделал,вот схема включения,они одинаковые
Саша, а новую тему открыть - слабо, зачем чужой ?... Модератор ...![]()
норма она норм будет работать если будет один мост и 2 канала?
какая разница где стоять будет? цепь то однакстати кондёр шунтирующий ёмкость на 4700 вроде должен стоять перед ёмкостью.
это схема включения для 4х каналов из даташита.Кстати а зачем 1000Мф кондёры на выходах?
необязательно кнопку делать, поставь перемычку вместо кнопки и все. из за этой цепочки напряжение на динамики будет подаваться плавно и при включении питания не будет щелчкаа вот на счет плавного включения нифига не понял, в схеме там просто ключ+резистор стоит, это как , включаешь питание потом ещё одну кнопку "STANDBY" на включение микрухи?
Посмотрите здесь http://www.tehnari.ru/f142/t47250/index3.html#post465078 ,когда то обсуждалипроверьте печатку для тда1558 для системы 2.1
все ли правильно? может недочеты какие то есть?
Почему же "закорочу"? Конденсатор постоянку не пропускает!... это же получиться +12 на землю закорочу?
