Усилитель на микросхеме TDA1558Q
СветLANa а с помощю какой программы платы на компе открыввать
Радиолюбители чаще всего используют Sprint-Layout (расширение .lay)
СветLANa дак это получается на моём уселке надо соеденять 4и9?
Ты вот уже несколько страниц в теме про TDA1558Q разговариваешь про усилитель TA8210AH.
Если ты про это, то я уже много раз говорила, что нужно соединять 9 и 3.
Ты, наверное, вообще не читаешь ничего, что тебе пишут...
читаю просто я подключаю всё как надо всё равно не работает и ещё не знаю как тему создать
подскажите как создать тему пожалуйста!!!!!!!!!
у меня не где нету значуа токого
Обратитесь к администрации
какие провода использовать для всей пайки7
Любой монтажный, НВ, МГШВ, МГТФ...
Здравствуйте. Хочу собрать усилитель на TDA1558Q, сама схема есть, регулятор громкости тоже, кондер на 6800мКф тоже есть. Вопрос: Можно ли заменить конденсаторы на 0.22 и 0.33мКф на другие, например 1мКф, 0.1мКф, вот вытащил из старого мафона - Фото. Качество звука абсолютно не волнует, главное чтобы, когда соберу было слышно музыку, хоть чуть-чуть, чтобы было "видно", что работает, если получится, то найду нормальные конденсаторы. Спасибо
    89.9 KB · Просмотры: 538
Без конденсатора 0,22 мкФ будет работать, вместо 0,33 можно ставить больше, можно параллелить конденсаторы для получения большей ёмкости.
т.е. можно там и там поставить допустим по 1мКф? И еще вопрос, если подсоединить к этому усю 2 колонки сопротивлением 3.2 Ом каждая, будет работать?
Будет работать, мощность немного увеличится
Извините а можно использовать конденсаторы которые на фото самые верхние?
И еще, как можно запитать от БП компа? Какой провод от чего отрезать и т.д.?)
    89.9 KB · Просмотры: 465
