Усилитель на микросхеме TDA1558Q
а 12v батарейка сколько примерно времени может питать этот уселитель
чем польше сила тока теам дольше играть будет найди автомобильный акб должно хватить на долго на всей громкости
я хочу портативную колонку сделать! или эта микруха не подходит?
Для портативной колонки лучше выбрать что-то вроде TDA2822
СветLANa спасибо за совет!!!
Подскажите...
Хочу раскачать сабвуфер в машине,мощьностью ватт 30-40, не моглиб схему какую нить предложить низких частот...
На такую мощность без повышающего преобразователя используются, в основном, мостовые схемы с вольтодобавкой, например TDA1560, TDA1562 и подобные.
А схему какую-нибудь,для примера можно?
Расскажите мне,тцт получается минуса нет,только масса ,ну или заземление?
    19.4 KB · Просмотры: 7,109
Это не заземление, это общий провод и он подключается к минусу питания.
А конденсатор 0.22 мкФ
Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
Нужны плёночные?
Да, плёночные
СветLANa Спасибо !
    92 KB · Просмотры: 1,281
    86.4 KB · Просмотры: 784
    67.5 KB · Просмотры: 912
    21.4 KB · Просмотры: 497
вот закупил детали можно приступать к сборке?
    7.7 KB · Просмотры: 622
    6.9 KB · Просмотры: 192
    9.9 KB · Просмотры: 411
    8.5 KB · Просмотры: 165
да можно собирать. будешь внимателен и аккуратен и всё получится.
а для монтажа провода от блока питания подойдут?
