Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Намёк на это ? -Те у кого после сборки что то хрипело,фонило не работало это означает только одно "У вас не очень прямые руки" ...А просто сказать варианты из-за чего может не работать не вариант ?
А просто сказать, не видя что вы там напаяли, не могу, не экстрасенс...
Здраствуйте,собрал этот усилитель навесным путем,все заработало замечательно,даже от импульсного питания и даже без лишних шумов,решил сделать на печатке и возникли проблемы ,в динамиках помимо музыки сильный гуд-померил напряжение на выходах,на одном 4.5 на другом10.5 вольт.Питание сделал самое простое,по валериной схеме,только без нагрузки питание выдает 16.5вольт,а когда подключаю к усилителю,оно падает до 12вольт.И еще когда делал первый пуск-не поставил переменный резистор,мог я этим микросхему испортить или в чем то в другом причина?
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
по сколько ватт лучше динамики взять 25 или 30? и какого сопротивления?
Я взял 80ваттники пойдут?и скиньте пожалуйста разводку если есть
А можно изменить микросхему, и вставить тда7294, но не изменять остальные???
Нет, нельзя.....
Регулятор громкости.
Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя.
решил поставить резистор....но немогу понять как конструкция влияет на сопротивление резистора?
поэтому незнаю какое сопротивление себе выбрать
подскажите пожалуйста
Не столько от конструкции, сколько от схемы. Типовое 47к (с характеристикой В) или импорт A50k
A как можно регулировать бас ??
откуда можно найти кондентсатори 0,33 и 022 мкф никак не могу найти, а мойно заменит с чем то??
Можно ставить меньшей ёмкости включенных параллельно. При этом общая ёмкость будет суммироваться. Например, два конденсатора 0,1 мкФ получите 0,2 мкФ, из трёх, получится 0,3 мкФ...
По схеме 0,22 мкФ можно увеличивать, лучше ставить керамический. 0,33 мкФ также можно ставить больше - только лучше плёночный.
собрал но перед подключением устройства на вход сильное гудение в динамиках....изза чего это и как его устранить??
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Факторов много, дайте фото.
