Усилитель на микросхеме TDA7240
Фон низкочастотный, если подносишь руку к проводу, становится громче. При замыкании входа пропадает полностью.
Это хорошо, что пропадает. Провода что ли не экранированные по входу?
Гадать можно долго, нужно фото того как это все выглядит в корпусе.
Провода в данный момент не экранированные. Перепробовал кучу разных(в том числе и экранированные), положительного для себя результата не добился.
В данный момент на входе впаяна индуктивность на 100uH и конденсатор КМ5 на 100uF плюс 4 витка провода на колечке... Ну просто не знаю что уже туда замастырить...
    81.8 KB · Просмотры: 101
Это как мёртвому припарки если
Фон низкочастотный
Регулятор громкости , на входе, установлен ?
Если нет, то поставь и посмотри, что будет.
А входные гнёзда изолированы от корпуса?
Зачем на ВХОДЕ 4 витка... и индуктивность с КМ5 ?"aaa"
а чтоб 50 гц на эту паутину больше фонило..
Усилитель получает звук от raspberry pi и будет находиться в полностью закрытом корпусе, поэтому регулятор громкости там не нужен. Управление громкостью программное. При загрузке расбери в колонке отчётливо слышен звук как будто звонит сотовый рядом с усилителем. При уменьшении громкости фон остаётся достаточно сильным.
Кстати всмотрелся в схему, тут на первой странице стоят резисторы на 1 ватт, я поставил 2 ватта, может в этом соль?
Вроде разобрался с сильным фоном, оказалось всё просто до абсурда. Входной провод с моно джека получал массу. Поменял местами, сильный фон ушёл. На маленькой громкости остался лёгкий металлический фон, но он по идее должен решиться нормальными проводами.
Товарищи форумчане, дайте кто-нибудь контакты магазина в любом городе России, где есть штук 10 этих микросхем в наличии и существует возможность оплаты по безналу. :tehnari_ru_837:
Юзал гугл, обзвонил много магазинов везде либо нет, либо под заказ от 2 недель, нужно купить в течении следующей недели.
Есть гитарный комбик Crate TX15 - в его основе УНЧ на TDA7240.
Родной БП на 15В сгорел, заменил рабочим 16В 1А, при включении комбик издает фон (НЧ), сигнал на выходе с ужасными искажениями. Нашел новую микросхему - но перед монтажом решил сравнить с неисправной - просто прозвонить тестером выводы. Измерения относительно корпуса (4).
"Неисправная" : 1- 5 кОм, 2- 55 кОм, 3 - 166 кОм, 5 - 450 Ом, 6 -разрыв, 7 - 8 кОм.
"Новая": 1 - 3,5 кОм, 2 - 130 Ом, 3 -2 кОм, 5 - 450 Ом, 6 - разрыв, 7 - 7,9 кОм.
Паять новую пока не стал. Большая просьба к тем у кого есть такая рабочая микросхема - снять показания.
