Усилитель на микросхеме TDA7240
Создавай тему короче,а то правда распоясались напрочь
А для чего стоит ключ на рисунке платы?
Вот....................
    37.9 KB · Просмотры: 275
Всем привет.
Собрал пару усилителей по приведённой схеме.
В итоге ни один не работает.
Оба в покое потребляют чуть меньше 200мА. Но на выходе звука не дают. Провозился 2 дня, решил спросить совета у бывалых.
Подключаю к усю колонки 8ом 20ватт.
    89.4 KB · Просмотры: 154
    99 KB · Просмотры: 86
Привет. 2 ножка у тебя как подключена?
Странно. Плату отмой от флюса
Отмыл, поковырял, толку нет. Походу перегрел микросхему при пайке, так как паял её без радиатора. Удивляет только нормальное энергопотребление в режиме ожидания.
а какая напруга на ножках 7 и5 относительно общего провода?
Блок питания 12 вольт, напруга на выходах тоже 12±0.2В
если конденсатор припаяный к первой ноге исправный то тогда микрухе капец.
Купил новую микросхему, впаял по правилам вместо старой, подключил и заиграло. Потом увидел, что у меня нет перемычки "стендбай". Возник вопрос, получается она не нужна? Как-то этот момент упущен на форуме, я его на предыдущих схемах запаивал. И животрепещущий мучающий давно вопрос, + и - выходов не имеет значения как подключать? Подключил как приглянулось, вроде диффузоры в правильную сторону выгибаются.
Столкнулся с проблемкой, усилитель стоит в металлическом корпусе. Как только запаиваешь входной провод, на котором висит конденсатор на 1мкФ, при проверке появляется фон. В чём проблема не понимаю. Конденсаторы менял, не помогло.
Фон какой по звучанию? Высокий или низкочастотный . От общего конструктива усилителя многое зависит. Проверь , замкни вход , останется ли фон.
