Усилитель на микросхеме TDA7240
А вот TDA1558Q ... :)
друзья, проверьте пожалуйста печатку кому не трудно
  • 7240.rar
    7240.rar
    2.6 KB · Просмотры: 79
Вместо выключателя Standby ставится интегральная цепь, резистор и электролит.
При включении усилителя на Standby напряжения нет, оно постепенно поднимается, по мере заряда электролита ...
А можно схему именно для этой микры.
Печатка зеркаленная или нет
вот таким макаром соединять можно?
    4 KB · Просмотры: 510
Друзья, не знаю куда написать, поэтому напишу сюда. Если что направьте по адресу и сильно не пинайте=)
Имеется музыкальный центр Aiwa NSX-BL44. Хотелось бы убрать этот большой и ненужный ящик, а колоночки оставить. Не подскажете как сделать усилитель для этих колонок? Желательно с регулятором громкости. Звук будет передаваться от ПК. Просьба объяснять подробнее, а то я в этих делах начинающий)
сори за вопрос, но переменный резистор для регулировки громкости ставится в разрыв любого контакта на входе усилителя?
Спасибо.
Нет, регулятор громкости подключается так
    23 KB · Просмотры: 14,695
спасибо огромное!, Вы хороший человек
Здравствуйте! Я вот решил собрать себе усилок для вега 25АС-101, выбираю между ТДА2040, ТДА7240 и ЛМ1875. Вот изучал даташит 7240, там в в самом начале в разделе "фичи" (Features) написано Loudspeaker Protection, то есть защита громкоговорителей. Я как раз собирался защиту для АС собирать, так как мало ли чего я насобираю, а колонки спалить не охота...
Так вот вопрос - есть ли там эта защита и работает ли она. Я встречал схемы защиты АС, в которых всегда присутствует реле, а как тогда осуществляется защита в данном случае ?
Так вот, запускать как-то страшновато будет без защиты :)
У меня пока акустика работает поочередно от электрофона Вега-109 стерео и от Маяка-233, вот думал сначала акустику защитить от себя и этих аппаратов, а уж тогда собирать усилок.
Хотя, может Вы и правы, я на полную громкость почти не слушаю, а Вега-109 дает 10 Вт на выходе, Маяк, скорее всего и 8 не может "выжать"... При таких условиях эксплуатации врядли возможен выход одного из услителей из строя впоследствии перегрузки, так как они максимум на 50% используются.
Можно на ты,мы не в соцсетях.
С искажениями,которые в наше время можно легко обойти. Мне очень нравится,что за мощностью нет идиотской погони,молодец. Ну так чего,решаемся?
Да зачем мне эти ватты, если это для дома ? Для меня приоритет - это качество звука, а Вега и Маяк по качеству в наше время уже не те, что были раньше...
Так вот, последние дни я изучал отзывы и даташиты, перечетал туеву хучу форумов по этим микрухам, все-таки ЛМ1875 завоевала мое доверие. Буду таки собирать на ней, правда пока денежки нету на это, пока все в стадии проекта... Спешить мне некуда, никуда от меня усилитель этот не убежит :) Вот насторожили сообщения о подделках, буду искать пока источник, где бы прикупить оригинал (находил в одном и том же магазине по 1$ и по 3-4$, но все же как определить подделку ? Буду читать, впитывать мегабайты информации :)).
Так же я знаю, что от разводки многое будет зависеть, потому сам трассировать не буду. Нашел пока три варианта (питание будет, конечно, двухполярное, +- 20-25В):
1) разводка из даташита
2) http:/ /donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
3) http:/ /stoom.ru/content/view/296/1/
4) Брать разводку для тда 2050 Линкоровскую
3 - это, кажется, студенческий усилитель Питера Смита, или я что-то путаю ? Вобщем, склоняюсь к 3 варианту, но предохранители наверно поставлю лучше в каждое плечо питания. Если кто-то может поделится опытом и поможет выбрать печатную плату для моего случая - буду очень благодарен.
Кстати, я собираюсь со временем собрать полный усилитель, с предусилителем-фонокорректором, темброблоком, стрелочной индикацией, защитой АС. Еще бы потом согласовать эти блоки между собой... Пока заказал корпус, правда только сейчас задумался - а влезет ли все в него (корпус от тюнера 18х25х4.5 см, вот Высота смущает больше всего - не знаю затолкаю ли я туда транс)
Спасибо за советы и поддержку!
еще о лм1875
Кстати, что думаете о такой вот схеме полного усилителя на МС ? Точнее меня интерисует только пара "Пред-оконечник", все остально мне ни к чему. Кстати, там есть контроль вентилятора, разве эта начинка будет так грется, что при достаточном радиаторе и прилично дырявом корпусе, надо еще кулер ? Шум от него на звук не повлияет - он ведь будет включатся только на больших громкостях, но нужен ли он вообще ?
Вот файл к последнему посту, сразу чего-то не загрузился.
    112.7 KB · Просмотры: 2,310
Посмотри у Васильева в дневнике,там есть все ответы
Это верно. Есть ебей на эти сомнения кстати.
Пока не надо,руку надо набить. Иногда поиск мекки времени занимат,мама дорогая
А пред зачем? Большинство обходится без него
Ну вообще лишнее для начала
Мне нужен предусилитель-фонокорректор для прослушивания винила. Вертушка может и не самая крутая, но зато я ее купил "нулевую"(то есть она вообще не использовалась!) осенью, так что игла не сношена, пусть это и мф-101, смазал трущиеся узлы ЭПУ и наслаждаюсь - мне хватает. Но говорят умные (а может и не очень) люди, что с фонокрректором звучит намного лучше.
Я вот заметил, что тема про другую микру, получается, мы тут не по теме общаемся :) Может, стоить создать новую, или перейти, по крайней мере сюда: tehnari. ru/f114/t42544/ тут тоже ЛМ1875 обсуждалась и акустика моя :). Извини за ссылки с пробелами - на форуме только после 20 сообщений можно ссылки размещать.
Кстати для запитки усилка имеется трансформатор от Радиотехники ЭП 101 Стерео, там вроде 2 вторички по 25-28 вольт, надо глянуть будет еще разок, мощности его не знаю, но думаю, если он тянул там пред, усилитель и ЭПУ, то мне наверняка хватит. Планирую питание делать +-21-23В после моста и фильтров. Неохота спалить акустику.
А как на счет печатки, третий вариант будет приемлим ? Вроде он есть на датагоре (я точно сказать не могу, так как у меня доступа нет - картинок не вижу :D), отзывы как бы неплохие о печатке.
Заказал, кстати, микрухи через Аукро. Читал на Паяльнике на что обратить внимание, заставил продавца фотографировать микруху со всех сторон, и в микроскоп смотреть, не была ли стерта маркировка для нанесения новой. Вроде все соответсвует внешне, но это не есть гарантей качества конечно... Но, по крайней мере, я сделал все что мог :). А вот на ебее ждать долго, доставка дороговата, и там Китайского фекалия тоже немало... С таким успехом лучше на алиекспресе купить 10 микросхем за те же деньги того же качества, чем платить за посылку из США.
Так что придут микрухи, буду подыскивать конденсаторы (пока поставлю пленку б/у советскую, потом может поменяю на что-то современнее) и остальные компоненты. Надо только определится со схемой и печаткой.
Мжет у тебя есть какие-то замечания по печатке 3-го варианта, я в этом совсем не силен, так как совсем зеленый пока. Вижу что силнальная и силовая земли разделены 10 Ом резистором - это хорошо, силовые дорожки утолщенные - тоже хорошо, конденсатор на 2.2 мкф надо наверно, на пленку поменять... Вход и выход усилителя на противоположных сторонах платы. Но это все общие соображения, а вот тонкостей я не знаю. Думаю, соберу на этой печатке, если что-то будет не так, и будут подозрения что это изза разводки, возму другую (даташит лм1875 или тда2050). Заодно наберусь опыта создания плат ЛУТом, а то шприцом врядли осилю.
