Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Да там на схеме 10 конденсаторов, а на плате 12. У двух номиналов нет. Ни кто не знает какие туда впихнуть?
    86.4 KB · Просмотры: 1,168
так какие в схеме должны стоять...позвольте полюбопытствовать? где вы купили выходные транзисторы?
Да это по питанию пленка. Ставь 0.1 мкФ
В Воронеже в любом магазине радиодеталей в наличии. Цена от 50 до 75руб.
Благодарю!
Есть еще вопрос про номиналы.
1.На схеме R7 R8 22кОм на плате 27кОм.
2.На схеме R9 R10 33Ом на плате 39Ом.
3.На схеме R16 3.3Ом на плате 4.7Ом.
Вставил все как на плате, за исключением 5 ватных резисторов они у меня 0.39 ома, но думаю это не страшно. Так какие же было впаивать с печатки или со схемы?
2-QesperadO
1 пара 0.1-0.22ом
2пары 0.22-0.33ом
3пары 0.33-0.47ом
4пары 0.47ом
дело в том,что эти резисторы *выравнивают* общее усиление,к примеру разброс у транзисторов 10%,одна пара будет *пыхтеть* а вторая её грузить,вот они как бы и выравнивают эти *разногласия*:tehnari_ru_889:
Здравствуйте Умельцы! Объединю всю имеющуюся информацию по моему творению в один пост.
Спешу доложить о своем опыте создания данного усилителя.
Две пары транзисторов.
Источник сигнала - ПК.
Питание -+40В, трансформатор от усилителя ТОМ1201, при нагрузке синусом в 100Гц проседает до 36,9В.
На выходе 29,9-30В (синус тот же в 100Гц, колонка 4 Ома).
Из настроек: спаял, проверил напряжения в контрольных точках, выставил ток покоя 17мВ,что при резисторах в 0,39Ом соответствует 43мА.
Номиналы все как на рисунке платы, именно платы а не схемы, за исключением резисторов , которые там на 0,33Ом, у меня на 0,39Ом.
Напряжения в контрольный точках.
Температура деталей платы:
- холостой ход – все детали комнатной температуры. транзисторы около 30.
-музыка на полной мощности в течении 5 минут, транзистор примерно 40-45 градусов, радиаторы чуть выше комнатной температуры, как только входной сигнал прекращается, в течении минуты становятся комнатной температуры.
Охлаждение пассивное.
Интересен тот факт, что постоянное напряжение на выходе в -1,9мВ, хотя на 6 ноге микры -20,8мВ.
Как рассчитать сколько ват получилось? И можно ли выжать еще, добавив третью пару?
    61.5 KB · Просмотры: 1,062
    84.8 KB · Просмотры: 1,613
    34.8 KB · Просмотры: 528
    56.2 KB · Просмотры: 1,293
    50.1 KB · Просмотры: 977
Буду благодарен если подскажете как регулятор громкости организовать. Пробовал повесить переменный резистор на вход начинает хрипеть при уменьшении громкости, понял что так просто не получится.
Сегодня раздобыл другой трансформатор ТС-210-1. У него 2Х48, после выпрямления и конденсаторов получилось почти +-68В. Подключил его через лампу, к прежней плате (выше постом подробно). Лампа горит, в колонке фон. Подключаю на старый трансформатор, все работает. Подключил опять на ТС-210, предварительно выпаяв выходные транзисторы, лампа совсем чуть раскалилась, практически не заметно, но поджаривается резистор на 220 Ом со стороны минусового плеча. Напряжение на плечах без выходных 44,5 почему то, на стабилитронах как положено по 14,97. Больше ни чего не замерял так как резистор очень быстро превращается в уголек.
Подскажите, такой результат в силу того, что при напряжении +-65 необходимо 4 пары выходных или под такое напряжение номиналы менять нужно?
PS/Еще у меня конденсаторы на питании 50в10000мкф это может как либо влиять?
при напряжении выше номинала *китайщина* пробивается и наступает *пузатый феерверк*,но может просто *пшикнуть*,для напряжения 68в надо конденсаторы на 72в или лучше даже на 80в использовать,а гудело от того что второй трансформатор имел бОльшее поле магнитного рассеивания и на усилок шли наводки
Заменил электролиты в питании на 100В 4700мкф (10000 не было), уменьшил ток покоя заработало. Появилась только следующая проблема. Пока не подключен источник сигнала фона нет, от телефона в качестве оного – фона нет. Как только подключаю к компьютеру, есть фон в колонке. Стоит вынуть вилку усилителя из розетки, пока он работает на кондюках, фон пропадает. На прошлом трансформаторе такого не было. Как вылечить?
Забыл, фото....
    98.7 KB · Просмотры: 1,466
Какой нужен радиатор для него, при питании 75в, на 400ватт?
дорогие форумчане не подкините мне ПП под лут на данный уселок на 400ватт
Плиз ато перерыл почти весь яндекс и так не чего не нашел
так в 47 посте же
а как её в ЛУТе зделать???:tehnari_ru_325:
люди помогите плиззззз
Опоздал :o. Но все равно:
Не удивительно. Эти стебельки, через которые выходники к плате припаяны, должны радио Маяк ловить. Допустимая длина не более 10см и то, должны быть скручены в косичку, и не для каждого усилителя это подходит.
Через Sprint layout же.
Просто перерисовываешь вручную в программу и все.
Или в программе, Опции -> шаблон, загружаешь картинку и перерисовываешь.
Скорее всего фон появляется из-за петли "заземляющий провод - нулевой сигнальный провод". Попробуй временно заизолировать заземляющий контакт розетки от контакта евровилки компа. Если фон пропадет, то надо искать причину в неправильном соединении нулевых и корпусных проводов усилка.
Доброе время суток. Вот собрал я усилитель, подключил к 2 трансформаторам один на 25 второй на 27, соединил последовательно и получил среднюю точку, после диодного моста и конденсаторов получил по 36 вольт в каждое "плече" (или как там его?), ну вот включаю и получаю только один и тот же звук (бум-бум-бум и т.д.) кажется синусоидом его называют, лампа подключена на 220 вольт ватт так 70 последовательно первичке первого трансформатора все время горит, а подстрочный резистор крути не крути роли ни какой не играет, кто что может подсказать подскажите, буду благодарен очень. Усилитель работает на 1 паре транзисторов, я думал это из за низкого питания и выпаял остальные, но видимо нет, а и питании при подключении усилителя уменьшается до 25 ± 3 где то.
