так какие в схеме должны стоять...позвольте полюбопытствовать? где вы купили выходные транзисторы?Да там на схеме 10 конденсаторов, а на плате 12. У двух номиналов нет. Ни кто не знает какие туда впихнуть?
В Воронеже в любом магазине радиодеталей в наличии. Цена от 50 до 75руб.так какие в схеме должны стоять...позвольте полюбопытствовать? где вы купили выходные транзисторы?
Благодарю!Да это по питанию пленка. Ставь 0.1 мкФ
Не удивительно. Эти стебельки, через которые выходники к плате припаяны, должны радио Маяк ловить. Допустимая длина не более 10см и то, должны быть скручены в косичку, и не для каждого усилителя это подходит.Появилась только следующая проблема.
Через Sprint layout же.а как её в ЛУТе зделать???
Скорее всего фон появляется из-за петли "заземляющий провод - нулевой сигнальный провод". Попробуй временно заизолировать заземляющий контакт розетки от контакта евровилки компа. Если фон пропадет, то надо искать причину в неправильном соединении нулевых и корпусных проводов усилка.Заменил электролиты в питании на 100В 4700мкф (10000 не было), уменьшил ток покоя заработало. Появилась только следующая проблема. Пока не подключен источник сигнала фона нет, от телефона в качестве оного – фона нет. Как только подключаю к компьютеру, есть фон в колонке. Стоит вынуть вилку усилителя из розетки, пока он работает на кондюках, фон пропадает. На прошлом трансформаторе такого не было. Как вылечить?
