вот, уже результат, значит на 6-ой ноге микросхемы ты должен выставить ноль (земля-минус, 6-я нога плюсовой щуп), какой у тебя блок питания и ёмкости питания? (если ёмкости большие-замер производи следующим образом), не припаянный!!! "резистор" настраиваешь в "равновесие" плеч,
припаиваешь центральную жилу "резистора" на ногу 4, другие две 1 и 5 нога,
закорачиваеш подстроечный резистор (R7) (сопротивление должно получиться 0 ом) который на плате (под него разведено между двумя диодами)
закорачиваеш вход на землю,
подключаешь +щуп на 6-ю ногу микры, -щуп на землю
включаеш на 3-и!! секунды БП,и выключаешь его, и во время разряда емкостей, регулируешь "резистором" ноль на 6-й ноге
прозвони БД-шки (при регулировке их в принцыпе можно и выпаять, можно и оставить,)
можно сделать и так,
настройка "резистором" ноля на выходе микросхемы- впайка буферных транзисторов- подстройка ноля на выходе без (оконечников) - впайка (живых) оконечников - доводка ноля -(просто у меня тоже перекос питания есть- я делала именно так - постепенно- каскад за каскадом)
если БП импульсный и ёмкости по 10000, то следующее включение питания делай где-то через минуту (что-бы ёмкости успели разрядиться),
как настроишь, отпишись!
