Усилитель на TDA2003
Можно!!! перерисовал рисунок на плату и РЕЗАКОМ за 1 час с перекурами плата готова.
Есть маркер для подписи дисков, им получится сделать?
привет ну ты получил ? Маркером можно ,, но по жирней делай и не передержи проверяй постоянно ,, Удачи.. Да еще обезжирь ацетоном .. потом пройдись мелкой шкуркой ,, затем опять ацетон и рисуй смело..
Я собрал усилитель на 2003, но проблема, при включении в сеть динамик включается, но звук не идёт. при отключении музыка начинает играть оклол 2-х секунд и пропадает. звук не усиливает( Подскажите что делать:tehnari_ru_837: Делал по этой схеме, здесь вид на дорожки?
    43.4 KB · Просмотры: 2,896
нет, это вид со стороны деталей.
....................спасибо..............
впредь учись понимать положение схемы, элементарно по ногам мс, проследить где какая не трудно ;)
Где на печатке in, out, питание, и на сколько фарат нужно ставить конденсаторы и на ск. ом - резисторы? ВИД НА ДЕТАЛИ?
вот фото платы:
    35.2 KB · Просмотры: 8,193
    76.2 KB · Просмотры: 2,500
Все номиналы расписаны на схеме, плата со стороны деталей
    110.7 KB · Просмотры: 5,187
на схеме не указаны номера ножек у микросхемы(
Всё, нашел.
Всё собрал, но ситуация такая-же как и в предыдущей схеме
при включении в сеть динамик включается, но звук ели слышен, или вообще не слышен. при отключении музыка начинает играть по громче,но через 1-2 секунды звук пропадает.
P.S. Делал замену 2х2200мкФ на 2х1000мкФ 25В. 220 Ом на 300, кондентсаторы без полярности все поставил на 102. Помогите.
