Усилитель на TDA2030A
  • Автор темы Автор темы Linus
Скорее всего общий замыкаешь с сигнальным, если резистор расположить ручкой к себе, а выводами вверх последовательность должна быть такая (слева направо) : 1.Провод от источника звука
2.Провод от усилителя
3.Общий.
У тебя где-то ошибка в схеме.
P.S. Посмотри разделительные конденсаторы, на выходе источника и на входе усилителя...
Так и сделал.
Я прозвонил, замыкания нет.
Что именно проверить в конденсаторах? На усилителе проверил, полярность верная. И как посмотреть в телефоне? Он служит источником звука у меня.
Прошу прощения, я новичок в усилителях:tehnari_ru_102:
Дело в том, что на выходе телефона может быть не установлен разделительный конденсатор (10 мкФ), поставь его на своём переменном резисторе, я всегда ставлю.
А можно поставить конденсатор с другим номиналом? А то 10 мкФ у меня нет. Есть 220 мкФ, 2.2 мкФ. Завалялся еще на 470.
2,2 микрофарады нормально будет - чуть-чуть НЧ обрежутся, не страшно.
На выходе телефона наверняка стоит мостовой усилитель. Надо его хоть нагрузить и снять сигнал с нагрузки.
в данный момент это не причём, см пост № 17
Anonimus, попробуй сначала собрать один канал, затем собери другой....
в крайнем случае можно катушку намотать из меди на 1 ом небольшая будет
а как подключать разделительный конденсатор? покажите схемку, пожалуйста)) Буду очень благодарен
Просто последовательно со входом, зачем схема ? ... :)
    5.3 KB · Просмотры: 715
НЕ нужен конденсатор перед регулятором, достаточно одного на входе усилителя. А у вас не работает, потому что накосячено с монтажом, что-то мне не верится что все также спаяно точно по схеме, и не работает. Три проводка подпаять к резистору, не так уж и сложно.
