Как называется усилитель мощности?
КОНСТАHТИН
27 Мар 2016
Здравствуйте! Может есть у кого такой УМЗЧ или кто-то знает его полное название? Какая у него мощность на 4 и 8 ом итд... интересует вся информация о данном девайсе. Заранее огромное спасибо!
    30.4 KB · Просмотры: 147
    31.1 KB · Просмотры: 154
Эстрадник, мощность должна быть серьезная, но без упора на качество звука. Пишите продавану, он должен знать что это за зверь.
Судя по XLR гнездам и компоновке - китайский а-ля проф усилок.
Он у тебя на руках или хочешь купить на Авите?
Если уже купил - вскрываем крышку и смотрим на блок питания и количество транзисторов на выходе(косвенно можно прикинуть мощу), ну или смотрим рядом с сетевым шнуром- обычно пишут потребляемый ток(типа 230в/2А, что примерно 400ватт).
Была у меня подобная железяка. Так Дискотеку на открытом воздухе крутить.
Вот вам Характеристики
Номинальная выходная мощность (Вт)
-на нагрузке 4 Ом, моно/стерео 2х200
-на нагрузке 8 Ом, моно/стерео 2х125
-на нагрузке 8 Ом,мост 400
Входное сопротивление, кОм, не менее
– при симметричном включении источника 20
– при несимметричном включении источника 10
Минимальная ЭДС источника, дБ (В), не более 0 (0,775)
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее 95
Эффективный диапазон частот при неравномерности ±0,1 дБ, Гц, не уже от 16 до 30000
Общие гармонические искажения, %, не более 0,1
Коэффициент демпфирования, не менее 300
Потребляемая мощность, Вт 800
Габаритные размеры, ширина х высота х глубина, мм 482х89х375
Масса, кг, не более 12
