Усилитель на TDA2030A
  • Автор темы Автор темы Linus
НЕ нужен конденсатор перед регулятором, достаточно одного на входе усилителя. А у вас не работает, потому что накосячено с монтажом, что-то мне не верится что все также спаяно точно по схеме, и не работает. Три проводка подпаять к резистору, не так уж и сложно.
После того как поставил кондер на резистор все заработало.
Спасибо всем за помощь!
Снова вопрос, дорогие форумчане! Как убрать шум 50 герц в динамике?
Замечу что до недавнего времени его не было. Кабель на вход экранирован.
Ребят, ну подскажите пожалуйста!!!!!
Может быть электролитический конденсатор добавить в блок питания?
Есть он. На 10000 мкф 25 V после диодного моста стоит.
Попробую перепроверить все соединения проводов.
Проверь подсоединение общего провода источника звука к микросхеме.
Ещё существует зависимость уровня фона от того, к какой точке общего провода подключён общий провод от источника сигнала.
Извините, не понял. Это как?:tehnari_ru_117:
Извините, объясню поподробнее, только фото своего усилителя сделайте пожалуйста, как подключено всё в данный момент.
Со стороны печатного монтажа.
Хорошо, сделаю, только чуть позже, мне сейчас надо идти.
Хорошо...
Вот, как просили. Фото.
Если что простите за качество, фотик только на телефоне
    61.3 KB · Просмотры: 335
    43.2 KB · Просмотры: 335
    56.4 KB · Просмотры: 427
    48 KB · Просмотры: 686
а резисторы зачем такие огромные?
извиняюсь за оффтоп!
Видно автор этого усилителя вытащил их из старого телевизора или другой старой техники. Поленился купить новые...:D (прошу не считать это за оскорбление)
Я их купил. Просто они на 2 вата. Мне старого телика и не найти. Других просто не спросил.
Вы же сказали что они одноваттные, они на порядок меньше.
Печатка под такие детали разрабатывается самостоятельно а не берется готовая под маленькие резисторы.
Резисторы должны стоять строго вверх (чтобы не занимать места), а не в разные стороны.
радиатор маловат надо минимум 300кв\см
видно она перегрелась и попортилась у меня такое было испытывал эти тадашки по разным схемам включения использовал всего 85кв\см для охлаждения,
забыл что охлаждения не достаточно и слушал музыку а когда вспомнил... то было поздно микра отправилась в иной мир:))
