Усилитель на TDA2050
С4 470пф - 1600В. Велик конечно но номинал верный. При первой возможности поставлю с меньшим вольтажом. Стабилитроны попробую перепаять сейчас. Кстати я проверяю все напряжения сейчас с трансформатором с вторичками по 20В , получается +30/-30В это не может быть причиной выхода из строя стабилитронов? Трансформатор еще не перемотал на нужное напряжение
На схеме правильно нарисовано, а с этими полосками я вечно путаюсь.Проверь омметром цоколевку правильную,для наглядности можно на диоде со значком диода на корпусе проверить правильность.
Полностью распаял всю плату. Промерял напряжение все так же на ножках 4 и 7 панельки напряжение +30 и -30В.
До меня дошло кажется. Я когда меряю напряжение то "минусовой" щуп ставлю на верхний полигон платы. А надо ставить куда то в другое место видимо) Эх зря распаял платку
верхний полигон общий. относительно его и меряешь
Я меряю напряжение на 4 и 7 ноге операционника и ведь к этим ногам напрямую через резистор подходит напряжение от БП. И ставя второй шуп на верхний полигон я получаю тоже напряжение что и в БП. Вот примерно что я пытаюсь объяснить
    81.7 KB · Просмотры: 122
Кстати при питании +/-30вольт номиналы этих резисторов лучше увеличить до 820ом-910ом.А со стабами разобрался?
Я перепаял уже несколько пар новых стабилизаторов ... ну нет там нужного для ТЛ071 напряжения - все те же +30В/-30В . Разобрал обе платы и по новой спаял заново, перепроверил все номиналы. Трансформатор перемотаю под +20/-20В.
Вы могли бы простыми словами сказать за счет чего на ноге к примеру №7 операционника (скрин выше) появится напряжение +15В, если туда подходит +30В напрямую или я неправильно меряю
Так стабилитрон то напряжение приведет к 15вольтам..Между 4 ножкой и землей должно быть 15вольт.Между 7 ножкой и землей тоже 15вольт.Избыток 30-15вольт гасится резистором
А мощность стабилитронов может повлиять как то? А то я купил десяток по 0,5W может стоило на 1,3W взять.
Вот в этой схеме ведь тут точно так же организовано питание операционника? Тут вот все зааботало с первого раза у меня.
Вообщем решил завтра начну все снова да ладом. Все равно добьюсь нужного напряжения!!!
P/S Спасибо вам за поддержку)
    84.4 KB · Просмотры: 294
Тут также питание организовано.
Выпаял из платы LM3886 стабилитроны и впаял в эту , заработало!
Получается какие то некондиция стабилитроны в магазине дали мне, обидно столько времени из за них потерял сегодня.
Д814Д выпаял бы из старья .
Да диоды (всобачили) продали вместо стабов
Как всегда нужно думать куда собирать усилитель. Думал уж самому изготовить но знакомый отдал мне спутниковый рессивер, несколько лет работающий у него на спутник Eutelsat Hot Bird. Купив себе комплект Триколор , этот стал ему уже не нужен. Корпус как раз подходит для моих целей, нужно будет лишь выпотрошить его.
    82.7 KB · Просмотры: 119
Подходящего транса для этого усилителя у меня не нашлось готового. Решил эту проблему перемоткой ТС-160-3 , имеющего на борту 2 вторички по 6В. Все не нужное смотал и накрутил 1 мм проводом новые, получилось по 16В каждая. С учетом всех факторов получу для усилителя +21/-21В. Была мысль намотать 4 вторички, по 2 на каждый усилитель, но к сожалению габариты железа не позволяют это сделать. После включения в сеть проверил все напряжения и убедился в полной тишине при работе трансформатора на хх.
    102.3 KB · Просмотры: 83
    113.6 KB · Просмотры: 136
    123.8 KB · Просмотры: 94
Есть вопрос к форумчанам.Может кому то попадалась тут ПП для регулятора громкости или есть у кого то готовая? .Я помню что выкладывали , но найти не могу к сожалению сам.
    8.5 KB · Просмотры: 191
Спасибо конечно) Навесным монтажем я паял раньше так. Хочется уже что то новое попробовать , плата РГ тоже ведь какие то тонкости имеет в схемотехнике.
Что-то я не совсем понял?) тебе нужна ПП для этого регулятора чтоли? или схема какая-то отдельная?
Именно , нужна ПП.
