Усилитель на TDA2050
С4 470пф - 1600В. Велик конечно но номинал верный. При первой возможности поставлю с меньшим вольтажом. Стабилитроны попробую перепаять сейчас. Кстати я проверяю все напряжения сейчас с трансформатором с вторичками по 20В , получается +30/-30В это не может быть причиной выхода из строя стабилитронов? Трансформатор еще не перемотал на нужное напряжение
На схеме правильно нарисовано, а с этими полосками я вечно путаюсь.Проверь омметром цоколевку правильную,для наглядности можно на диоде со значком диода на корпусе проверить правильность.
Полностью распаял всю плату. Промерял напряжение все так же на ножках 4 и 7 панельки напряжение +30 и -30В.
До меня дошло кажется. Я когда меряю напряжение то "минусовой" щуп ставлю на верхний полигон платы. А надо ставить куда то в другое место видимо) Эх зря распаял платку
верхний полигон общий. относительно его и меряешь
Я меряю напряжение на 4 и 7 ноге операционника и ведь к этим ногам напрямую через резистор подходит напряжение от БП. И ставя второй шуп на верхний полигон я получаю тоже напряжение что и в БП. Вот примерно что я пытаюсь объяснить
    81.7 KB · Просмотры: 116
Кстати при питании +/-30вольт номиналы этих резисторов лучше увеличить до 820ом-910ом.А со стабами разобрался?
Я перепаял уже несколько пар новых стабилизаторов ... ну нет там нужного для ТЛ071 напряжения - все те же +30В/-30В . Разобрал обе платы и по новой спаял заново, перепроверил все номиналы. Трансформатор перемотаю под +20/-20В.
Вы могли бы простыми словами сказать за счет чего на ноге к примеру №7 операционника (скрин выше) появится напряжение +15В, если туда подходит +30В напрямую или я неправильно меряю
Так стабилитрон то напряжение приведет к 15вольтам..Между 4 ножкой и землей должно быть 15вольт.Между 7 ножкой и землей тоже 15вольт.Избыток 30-15вольт гасится резистором
А мощность стабилитронов может повлиять как то? А то я купил десяток по 0,5W может стоило на 1,3W взять.
Вот в этой схеме ведь тут точно так же организовано питание операционника? Тут вот все зааботало с первого раза у меня.
Вообщем решил завтра начну все снова да ладом. Все равно добьюсь нужного напряжения!!!
P/S Спасибо вам за поддержку)
    84.4 KB · Просмотры: 287
Выпаял из платы LM3886 стабилитроны и впаял в эту , заработало!
Получается какие то некондиция стабилитроны в магазине дали мне, обидно столько времени из за них потерял сегодня.
Да диоды (всобачили) продали вместо стабов
Как всегда нужно думать куда собирать усилитель. Думал уж самому изготовить но знакомый отдал мне спутниковый рессивер, несколько лет работающий у него на спутник Eutelsat Hot Bird. Купив себе комплект Триколор , этот стал ему уже не нужен. Корпус как раз подходит для моих целей, нужно будет лишь выпотрошить его.
    82.7 KB · Просмотры: 115
Подходящего транса для этого усилителя у меня не нашлось готового. Решил эту проблему перемоткой ТС-160-3 , имеющего на борту 2 вторички по 6В. Все не нужное смотал и накрутил 1 мм проводом новые, получилось по 16В каждая. С учетом всех факторов получу для усилителя +21/-21В. Была мысль намотать 4 вторички, по 2 на каждый усилитель, но к сожалению габариты железа не позволяют это сделать. После включения в сеть проверил все напряжения и убедился в полной тишине при работе трансформатора на хх.
    102.3 KB · Просмотры: 78
    113.6 KB · Просмотры: 131
    123.8 KB · Просмотры: 89
Есть вопрос к форумчанам.Может кому то попадалась тут ПП для регулятора громкости или есть у кого то готовая? .Я помню что выкладывали , но найти не могу к сожалению сам.
    8.5 KB · Просмотры: 191
Спасибо конечно) Навесным монтажем я паял раньше так. Хочется уже что то новое попробовать , плата РГ тоже ведь какие то тонкости имеет в схемотехнике.
Что-то я не совсем понял?) тебе нужна ПП для этого регулятора чтоли? или схема какая-то отдельная?
