Усилитель на TDA2050
Нет! Не так! Провод с этой клеммы №2, ты пускаешь на один из средних свободных контактов выключателя 220в, а второй средний свободный контакт сажаешь на массу.
Этот контакт находится на внешнем выключателе сети, коммутирующим общее включение усилителя. Для коммутации необходимо два провода, один от т.2, другой от общего провода платы защиты. Обрати внимание, что этот дополнительный контакт на размыкание. Такие выключатели с дополнительной слаботочной группой контактов можно посмотреть в старых ЭЛТ мониторах.
    15.5 KB · Просмотры: 205
Клеммы №1 как раз и является массой, клемма №2 на нее подавать 220В с выключателя.Так получается?
Ради интереса измерил сопротивление между клемма 1 и 2 , составляет 4 МОм.
можно такой вариант тда попробовать. На вопросы вечером отвечу
    11.3 KB · Просмотры: 1,087
220 вольт не при каких обстоятельствах нельзя подавать на плату защиты. Разберись, прочитай внимательно, что тебе пишут.
Максим, Вашу схему не будут делать по многим обстоятельствам. Она не отработана в железе, отсутствие измерительных приборов и опыта настройки схем.
Разобрался, при замыкании контактов 1 и 2 реле отключают АС , останется лишь реализовать это при включении усилителя
это эскиз и дана для ознакомления.вообщето это схема у фирмы TI рассчитана под не5534 оба и при том на меньшее даже усиление с замкнутой оос.
Максим, если где-то в апнотах или иной документации сохранился, то киньте пожалуйста документик, хочется подробней ознакомиться, так как ранее на глаза не попадался. Заранее благодарю.
вот как то так. плата .Все до неприличия просто
    137.3 KB · Просмотры: 642
А что в плане звучания улучшится в этом усилители с операционником по сравнению с печаткой из поста №4 ?
ПП в Sprint Laylout возможно сюда выложить?
Выложу .выложу . Сейчас инет вшивый,не могу даже зайти.днем может исправится положение и кое что закину из материала.
Максим, вижу мост перенесли, тогда и резистор подключения общего провода ставьте сразу после моста, а то опять аппендикс получается. С5, С6 можно удалить, а точку подключения общего АС пододвинуть ближе к выходу. Блокирующую керамику можно расположить как на моём рисунке, позволит уменьшить площадь контура. Есть ещё замечания, но это позже.
    23 KB · Просмотры: 177
резистор так поставил чтобы уменьшить путь зарядных токов банок.
За то эффективность работы фильтра уменьшили. По снабберу - лучше ставить на каждую половину обмотки трансформатора свой и расположить их удобнее правее моста буквой П применив выводные резисторы, при этом значительно увеличив ёмкость конденсаторов, место позволит.
Максим спасибо, интересный материал. Если есть ещё, выкладывайте.
Преимущество такого включения в том что на звуковых частотах первый оу работает в малосигнальном режиме , а коррекция расчитана так.чтобы обеспечить спад АЧХ на очень высоких частотах.Единственно только надо не гнаться за модой и не ставить первый оу скоростнее ТЛ071.Дешево и сердито. кстати достаточно модель ОРА551 дополнито двумя транзисторами ВД243/244 и получим почти адекватную модель ТДА2050.по скорости и частотным характеристикам одинаково.
Я в курсе по модели, но она мне не интересна, эти эксперименты закончены лет пять назад. Остался только усилитель на 1875 с углублённой связью на дополнительном ОУ. В данный момент схема модернизирована, усиление около 5, входное 2 вольта и работает без цобеля, выходной фильтр Сергея Игоревича.
    22.4 KB · Просмотры: 323
