Усилитель на TDA7265
Входной буфер - это на 4х транзисторах, как у Паздникова- Короля?
Не принял и теперь проблема с занятиями, вот, чистил снег больше часа.
Димаш, молодой певец (26 лет) из Казахстана, теперь звезда, отдельно спасибо, что русский для него не забыт, вот примерчик.
https://www.youtube.com/watch?v=ghSXygVGRnQ
Это ненадолго. Расчистишь дорожки - и по новой. Бывших ... не бывает:nizja:
В качестве буфера повторитель?
Заманчиво. Я так понял , условием корректной работы этой конструкции является высокое выходное сопротивление предшествующего каскада. Роль которого выполняет последовательно включенное сопротивление 5,1 ком( временно, естественно) на входе усилителя .
Има Сумак тоньше пела. "То как зверь она завоет, то заплачет как дитя"
Нашел схемку преобразователя напряжение-ток на трех ОУ с выходным сопротивлением 50мОм.
    28.4 KB · Просмотры: 48
Пожалуй, целесообразно будет использовать предложенную схему на основе параллельника. У меня есть собранный параллельник Солнцева, заменить резисторы в эмитерных цепях на более высокоомные- надо попробовать. Есть тема для размышления.
Неужели не есть - ООС становится 100% не только на ВЧ, но и в звуковом диапазоне. Так и прийдется использовать сей девайс с TDA7265 (все-таки по теме). Вместо OP77 в макет поставлю TL074, лишний ОУ заглушу.
С вариантом на мсх намного проще выходит, согласен
Статья со схемой в РадиоЛоцман - август 2019, стр. 60,61.
Думаю можно вместо этого резистора применить делитель и поручить ему регулировку громкости и соответствующей глубины ООС как в Акулиничеве 1979г. Ну и (естественно ) применить эти решения в УМЗЧ на TDA7265. ЭТО НЕ ФЛУД!!!
Пока не подключен ИТУН усилитель используется в качестве мультимедийного. Мощность не более 1Вт. Качество этого, так называемого,"ПЕРВОГО" ватта высокое.
