Усилитель на TDA7294
хорошо спасибо, думаю начать скором времени:tehnari_ru_160:
а как их склеивать? между торцами нужно будет вставлять какую нибудь тряпку промазаную клеем?
Нет, торцы должны максимально плотно прилегать друг к другу.
Секундочку! Извините, что встреваю, но просто необходимо напомнить, зазор между половинками сердечника обязателен (максимально тонкий, обычно - просто слой лака) для предотвращения электрического контакта. В противном случае сердечник превратится в короткозамкнутую вторичную обмотку.
Никогда не делал зазор, всегда прижимались максимально подогнанные торцы. В обмотку не превратится - направление не то.
Ну, слова "вторичная обмотка" мне, конечно, надо было заключить в кавычки. Однако слабые токи всё-таки присутствуют (сам как-то убедился). Результат - повышенный нагрев и пониженный КПД. Хотя, для маломощных трансформаторов, возможно и не очень критичные...
Гораздо важнее изолировать друг от друга пластины в наборе сердечника, но это уже сделано при сборке на заводе.
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли трансформатор ТС-160?
людииии, помогитеее. мэйдэй мэйдэй:tehnari_ru_837:
для TDA 7294, сколько мощности можно выжать из этого трансформатора?
ТС-160, это так Т-трансформатор, С-силовой, 160-это мощность :)
тогда сколько ватт будет на выходе микросхемы с этим трансформатором?
Микросхема дает максиум 100ватт, и выдаст всю свою мощность, так трансформатор это позволяет! Ведь он на 160ватт, даже есть хороший запас по мощности! :)
А вы его как будите перематывать? Две втормчки или читыри, а потом их последователно соедините те которые на разный катуках, это для симетрии наряжения или как, сам хочу намотать трансформатор, для тда, только у меня их 4микры :)
пока ещё не знаю, схожу у мужичка одного спрошу. Он в этом деле шарит. В скором времени думаю приобрести трансформатор, пока в продаже есть
Наконец то надыбал тороидальный сердечник. Помогите расчитать какой проволокой его мотать, и сколько витков первички. И ещё вопрос сколько ватт можно с него выжать?
    106.8 KB · Просмотры: 955
