Mp@Ko6eC
- 20 Мар 2011
Да 8Ом, трансформатор как-раз после моста 19,5 выдаёт.Прекрасный набор, акустика будет 8 ом ?
Трансформатор надо на 18 вольт, диодный мост и конденсатора хватит 4700
Я же уже нарисовал пост 29, проверь её на правильностьнадо же когда то начинать, не надо ленится
Нашел эту старую книжку,
А зачем стабилизатор, я делал без. Стабилизатор нужен когда он используется как широкополосный лабораторный ...Наше эту старую книжку, сфотографировал. Полное описание, настройка. ТС читать обязательно. Внимание, трафик.
У нас в 80-х голах выбора не было ...Аж занастальгировал. По ней в пыонэрской юности с другом класс «А» собирали и с выходом на полевичках.
Возможно его тогда применяли для экономии емкостей электролитов. Без стабилизатора емкости нужны на порядок больше. А из-за недостаточной емкости в питании может образоваться фон.А зачем стабилизатор, я делал без.
Был, Юрий Андреевич, был! Делать или не делать...У нас в 80-х голах выбора не было ...
Это Омы ...Резисторы R4, R7 и R8 они Ом или кОм??
Печатки готовой нет, слишком много замен деталей можно сделать ...Дайте пожалуста печатку под этот усилитель если есть у кого.
. Подожди немного...КТ602АМ 2шт
КТ3107АМ 2шт
КТ805БМ 4шт
Сделайте его пожалуйста мне нужно посмотреть расположение транзисторов, а то я собрал а он не работает.Нужен еще второй рисунок с обозначениями элементов (сборочный чертеж) ...
Когда собрал и как собрал, если печатка еще не готова ? ...Сделайте его пожалуйста мне нужно посмотреть расположение транзисторов, а то я собрал а он не работает.
Всмысле а то что сделал Daniellos ??печатка еще не готова
