Усилитель на транзисторах
  • Автор темы Автор темы Mp@Ko6eC
Динамик должен быть подключен через конденсатор и он не должен греться, если конденсатор исправен.
он итак подключён через конденсатор он вроде исправен я несколько пробовал.
заменил транзисторы всё осталось по прежнему, монтаж проверил вроде правильный.
Просто так ничего не бывает, отпаяй базы транзисторов и еще раз включи чё скажет ? ... :)
Как известно, конденсатор не пропускает постоянный ток, а
динамик потихоньку поднимается и у него нагревается катушка
говорит о том, что на динамик поступает постоянное напряжение, чего в принципе быть не должно, если нет ошибок и исправный конденсатор.
Разобрался в чём дело оказывается кондер бал не так подключён просто на печатке нарисовано с + кондеры на динамик на на схеме с - теперь динамик нормально стоит
Проверь половину напряжения питания на средней точке транзисторов ? ... :)
там 17,5 даже если кртить резистор
ЗАПУСТИЛСЯ только играет очень тихо и с помехами это может быть из за того что я резюк подстроечный заменил на 47Ком??
Посмотри сборку гдето перепутал выводы транзисторов, пока половина питания на средней точке не будет, ничего нормального не выйдет ... :)
Может быть это резюк корявый??? им же надо устанавливать половину.
Между средней точкой и минусом при полностью выкрученом резисторе 18в, между среднй точкой и плюсом при полностью выкрученом резисторе 0,8в а при полностью опущеном 0
АААААААААААА я уже третий день собираю этот усилитель и ни как не могу дособирать:tehnari_ru_744::tehnari_ru_281:
У тебя должны маленькие транзисторы приоткрытся, такое ощущение, что КТ602 закрыт. Посмотри хорошо выводы транзисторов ... :)
КТ805бм и КТ602ам -точно правильно а КТ3107ам шас ещё раз проверю и перепаяю на другой
У меня на КТ3107 сверху синяя точка это группа Д а сбоку много мальеньких белых точек похоже в магазине вообще дали КТ503Д поправьте если я не прав
    92.6 KB · Просмотры: 421
