Усилитель на транзисторах
  • Автор темы Автор темы Mp@Ko6eC
Она еще до конца не сделана, перемычки не хватает и детали не подписаны, что куда ты впаивал ? ... :)
Перемычку я поставил а детали орентировался по схеме.
я печатку нашёл в интернете.
Не знаю, как тебе пока помочь, подождем Давида, пусть доделает нормально ... :)
Да..........
Та печатка что я нашёл нормальная??
Посмотреть не могу, у нет Спринт Лоут, я в ней не работаю ... :)
Ладно поробую собрать.
Что будет если я поставлю R7 и R9 не 0,5ватт а 0,25 ??
Давид, зеркалить обязательно! Нет перемычки обратной связи и выходного электролита. Выходные транзисторы в пластмассовых корпусах лучше ставить на краю платы, чтобы сразу продолжить радиатором, без всяких проводочков, чем меньше проводов, тем лучше. Нужен еще второй рисунок с обозначениями элементов (сборочный чертеж) ... :)
Сейчас займусь...
З. Ы. Платку из архива выкладываю в JPEG:
Эта печатка никуда не годится в данном случае, эта печатка под железные корпуса транзисторов (на проволочках) ... :)
Да, я как раз занимаюсь печаткой...
как продвигается работа с печаткой ??
короче собрал я этот усилитель на той печатке что я ншел, только транзисторы на проводах сделал а то там ноги не подходили. Включаешь его в розетку а динамик потихоньку поднимается и у него нагревается катушка в чем может быть проблема?
и ешё один транзистор грееется а второй холодный.(кт805БМ)
Постоянка приходит на динамик, выходной электролит не должен допустить этого ...
На средней точке должно быть половина напряжения питания и проверь транзисторы ...
... динамик потихоньку поднимается и у него нагревается катушка в чем может быть проблема?
Это значит, ошибка в монтаже. Динамик должен быть подключен через конденсатор и он не должен греться, если конденсатор исправен.
