Усилитель НЧ в автомобиль
  • Автор темы Автор темы Spat
Вот кстати таблица зависимости создаваемого давления от чувствительности динамика и подводимой мощности (переписал из какой то статьи, вроде всё правильно и без ошибок)
Посмотреть вложение Зависимость звукового давления АС от мощности .doc
и примерный уровень громкости в переводе на давление:
- пустая комната без людей - 40дБ,
- речь - 70 дБ,
- рок-концерт - 110дБ,
- отбойный молоток - 120дБ,
Здравствуйте, есть ли схема усилителя НЧ для авто в районе 800-1000 ватт? если есть больше это еще лучше)
Усилители на MOSFET 1 кВт. - Технический форум
Смотри не оглохни! :)) Только мне очень интересно, чем ты его будешь питать в машине?!tehno032 От 220 переменки питать - сварочный аппарат нужен советского образца, а от 12 постоянки - преобразователь треба. Хочу взглянуть на твои.
Прошу прощения за оффтоп, но пусть лучше друг потратится на бесконтактное зажигание, поменяет проводку, сменит все жидкости и расходники. Машина ему отплатит большей любовью, чем если он поставит в неё акустику.
tehnooff tehnooff
Я тут согласен на все 100%. Просто за эти деньги лучше восстановить машину. В любом случае там есть "пауки"(дыры от ржавчины), так вот их лучше заканапатить. Опять же заново покрасить хорошо. Да перебрать двигатель. Бесконтактное зажигание тоже не помешало бы, а то кулачковое стирается часто.
тема не моя, а моего друга от меня он просто хотел спросить совета. кстати двигатель после капиталки + кузов подготовлен к покраске и БЗС уже стоит.
"Not BAD - Not BAD" :D
Ну а если по теме, то можно заднее сидение выкинуть и совместить заднюю часть салона с багажником. А чтобы разделить салон поставить стенку в которой разместить головки с нехилой мощностью.
А усилок тут делать самому думаю бесполезно. Очень много мороки будет с ними, да и по мощности в 1 килловатт я усилков не припомню.
Сейчас может кто-то усилок посоветует
Сообщение от Dima92lrnv
кто бы скинул статью про настоящие ватты
Да пожалуйста. Может кому-то ещё интересно будет:
"Стандарты мощности звука
Нашёл интересную для себя информацию, теперь понял что китайцы не врут, а просто измеряют по другому, думаю может ещё кому то интересно будет.
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука."
    81.1 KB · Просмотры: 125
Перед мной на рабочем столе лежит усь блаупункт. Намарано на нем 650 ватт. Измеряю осликом-выходит 2 по 75 ватт на канал синусом.И это без нагрузки!! Выводы о инструкциях делай сам tehno015
Тыща ват да это реактивный двигатель под ухом
знаю точно,что при уровне 80 Дб у человека возможно нарушение слуха,а при уровне 120 Дб потеря слуха,что сообвертвует кстати шуму от реактивного двигателя истребителя!
tehno012 я конечно понимаю, что китайцы многим запудрили мозги своей системой счисления ватт, но может стоит все таки почитать теорию для начала...
Правильно сказано - я тоже смеюсь - тысячу ватт ему :tehnari_ru_707::sinak::tehnari_ru_281:. Китайцы и 10 тыс. могут написать - а реально - 50-100 - максимум!
И можно полюбопытничать: какой вы в машину динамик собрались ставить? - На пол метраuzhos:))?
