Усилитель 4.1 будет. 4 канала на tda2050 и саб на Lanzar.Ну, а что там с усилителем?
А это зачем? На НЧ искажения не так заметны на слух и усилители на ИМС в этом диапазоне не сильно искажают. Качественный усилитель надо ставить на стереоканалы.саб на Lanzar
Конечно! А Ланзар - это весьма качественный усилок. На саб можно пустить 7293 или 7294. Можно в мост собрать.Качественный усилитель надо ставить на стереоканалы.
Есть просто вот такой динамик, думал саб с него сделать.На саб можно пустить 7293 или 7294. Можно в мост собрать.
Это как раз тот случай, когда сначала приобретается автомагнитола, а уже под нее - автомобиль.Ящик обсудили. Хороший ящик, слов нет! Ну, а что там с усилителем? Усилитель то сам будет, или продолжим ящик обсуждать?
Так кто мешает? Только незачем на него вешать усилитель чуть не от Ковпака.думал саб с него сделать.
От кого? От Ковпака? Это о нем еще дума была? Так он же генералом - партизаном был. Фашистюг мочил , только шум стоял! Он значит еще и усилители , в свободное от основной работы время делал?усилитель чуть не от Ковпака.
Ну а что тогда ? 7294?Только незачем на него вешать усилитель чуть не от Ковпака.
О Господи! А это еще кто такой? Я о Сан Саныче. Это не Чапаев? Ну, а если серьезно, то для саба нужно делать на 7294. Просто и очень эффективно.Тот был Сидор Артёмьевич, а я про Сан Саныча.
Номинальная там написано. А максимальная 400.Выходная мощность 200Вт
Набираем в любом поисковике Old_KAA и смотрим на схему 30летней давности. Если интересно.А это еще кто такой?
ВЫХОДНАЯ это не подводимая от УНЧ а излучаемая динамиком, т.е. орёт он на 200Вт...Номинальная там написано. А максимальная 400.
Напридумывали всякой хрени. Сплошной маркетинг, блин. А ведь многие (даже опытные) радиолюбители на это ведутся. У меня чайник 2200 ватт, и что-то не орет. Причем здесь "орет" и 200 ватт? "Орет" - это обеспечивает определенное звуковое давление при определенной подводимой мощности. При подведении одинаковой мощности динамики с чувствительностью например 92Дб будут звучать громче, чем дины с чуйкой 86Дб. Говорить о мощности, применительно к динамикам, можно только о мощности катушки, а сама катушка не "орет". Даже при одинаковых катушках дины разной конструкции и с разными диффузорами будут выдавать разное звуковое давление, а соответственно и громкость. Наиболее правильные характеристики динамиков - советские. От западных характеристик, которые пишут, увы, не инженеры, а маркетологи, иногда волосы встают дыбом.т.е. орёт он на 200Вт...
то что указано у автора в документах это что-то типа шумовой мощности, но то как зачастую элементарные значения обзывают в различных конторах, это да, мрак... Называется догадайся сам что имел в виду производитель...Причем здесь "орет" и 200 ватт?
