Усилитель от Trezvona
  • Автор темы Автор темы Trezvon
после некоторого порогового значения подводимой мощности к динамику, наступает предел, когда звуковое давление уже не растёт, а подводимая мощность попросту греет катушку.По этому не нужно гнаться за большими мощностями, нужно создавать наиболее комфортные условия для динамика,чтобы он смог раскрыть весь свой потенциал. Например если сделать не ЗЯ или ФИ, а ЧВ, то будет довольно внушительное давление, правда габариты при этом будут уже не такими скромными, но ведь можно (по хорошему) и под кровать такой сабик запрятать или под стол поставить. К примеру у моего товарища ЧВ в окурат под журнальным столиком поместился, правда терерь под столик ноги не просунуть, зато интерьер не портит и *качает* , особенно если смотреть фильмы с динозаврами или взрывами. Не плохой вариант для кино будет БП4 или БП6, первый проще, второй с бОльшим КПД, для кино самое то. Для музыки конечно не ахти, да и вообщето для музки очень желательно нормальную стереопару напольников, а уже остальные каналы можно и полочниками.
Загрунтовал корпус, сохнет. Собрал софт старт. Как его проверить ?
к in подключал 220, а к out лампу накаливания. Когда подаю 220 на in лампа сразу загорается и только через 2-3 секунды счелкает реле.
    42.8 KB · Просмотры: 97
    50.6 KB · Просмотры: 97
    89.5 KB · Просмотры: 104
    37.4 KB · Просмотры: 83
    44.1 KB · Просмотры: 111
А чего лампочка сразу горит ?
А чего же ей болезной не гореть, если ты ее не на ту группу контактов подключил? Подключи на другую группу, и она будет загораться через 2 сек, после включения реле.
    30 KB · Просмотры: 210
    42.1 KB · Просмотры: 111
Я так понимаю вход обозначен как in, а выход Out. Я так и подключал.
То есть к in лампочку ?
Замени резистор керамический 5-ти ватт с 20 Ом на 40 Ом каждый, чтоб получить в сумме не 40 Ом а 80 Ом. Оно позволит больше снизить стартовый ток. При увеличении емкости конденсатора С3 увеличишь время задержки включения реле.
IN возле керамического конденсатора 470нФ, а OUT возле реле.
Она и будет гореть, просто на две секунды ток ограничивается двумя резисторами, потом включается реле.
померил мультиметром, сначала 116 вольт, а потом после реле 220 :)
Это надо мерить под нагрузкой.
Итак продолжаем, после длительного перерыва (много было дел, мало времени) я все таки покрасил корпус, после нескольких неудач (первый раз красил пульверизатором, очень плохим пульверизатором, пришлось снимать краску и по новой красить, в конце концов купил черную матовую краску в баллоне и им покрасил) получилось вроде нормально :)
    19.3 KB · Просмотры: 98
    23.4 KB · Просмотры: 92
    47.2 KB · Просмотры: 97
    22.4 KB · Просмотры: 77
    50.5 KB · Просмотры: 99
Скоро прикручу мелкие приятные дополнение, ну и соберу черновую сборку :D
Дно корпуса обклею фольгой, как посоветовал WOLF Project за что большое спасибо ему, затем фольгу оклею поверх молярным скотчем и снова окрашу. Когда отдирал скотч с радиаторов вылетело много пыли, видна на корпусе, ну это же черновая сборка :)Входные/выходные контакты и клеммы буду ставить через изоляторные шайбы.
Ручки отполировал пастой ГОИ с подсолнечным маслом :) Просто всунул в отверстия, может казаться что криво они просто не чем не зафиксированы.
Ножки резиновые, все же остальное понятно из фото
    43.9 KB · Просмотры: 80
    25.7 KB · Просмотры: 83
    16.1 KB · Просмотры: 72
    24.9 KB · Просмотры: 78
    41.9 KB · Просмотры: 72
    15.6 KB · Просмотры: 137
    18.5 KB · Просмотры: 92
    50.3 KB · Просмотры: 88
    21.9 KB · Просмотры: 96
    29.1 KB · Просмотры: 78
    15.7 KB · Просмотры: 76
    8.6 KB · Просмотры: 83
Все таки буду делать на саб тда7294 в мостовом :)
А как будет сделан выход на динамики?? на тюльпанах?
Хм.... вроде бы нет, но тюльпан на выход..... не очень.
