Усилитель "Радиотехника У-101": перестал работать индикатор
  • Автор темы Автор темы Mihman
Ай молодцы, красавчики просто ваще tehno013
А об этом они знают, или как всегда?
Ну, то есть, тот факт, что ты пообрывал в разных местах провода и как попало припаял куда не надо, особенно общий - а он в радиотехнике идет довольно странными путями - на другом форуме никаких сомнений не вызывает, а сразу совет - "меняй ОУ"? Тогда - успехов! Расскажешь потом, чем дело кончилось. Как один знакомый говорит, "Фляг ин дер ханд, ди пфайф ин ден арш унд ден зуг зу треффен" tehno013
Вот Я и спрашивал все ли я правильно пообрывал. Может подскажите как правильно ? на плате УНЧ-П 1 и 3 канал 2 общий к ним тюльпаны
плату входов отключил.
Общая схема
вот с платы входов на УНЧ-п идет три провода от них подключил RCA
Если звук есть, значит всё сделано правильно. Ищите неисправность на плате индикации как вам уже сказали (#18)
    102.6 KB · Просмотры: 158
Большое спасибо хоть в этом я не ошибся теперь буду копать плату индикации.
Еще такой вопрос гудит трансформатор
Уточните, гудит сам трансформатор (даже когда АС отключены) или фон передаётся через АС? Как влияет регулировка громкости, при увеличении фон усиливается?
    44 KB · Просмотры: 77
    24 KB · Просмотры: 108
Гудит постоянно даже без подключенной АС
Померил напряжение на трансе все нормально но вот дальше на плате выпрямителя 26 и 57 согласно схемы так не должно быть? на диодах тоже 57
Ты, вообще, читаешь, что тебе пишут? Занят наверно очень. Саморезы забиваешь. Я же тебе русским языком написал в 15 #, как вылечить гудящий транс.
так не должно быть?
" Так не должно быть
Но всё же я взгляд твой ловлю,
И повторяю, что всё это глупо и странно"....
Автор текста (слов):
Дербенев Л.
Композитор (музыка):
Тухманов Д. Это ты у них узнай, должно так быть, или не должно......
Относительно чего производится измерение? Нужно мерить относительно земли(корпуса) усилителя. В этом усилителе отродясь не было 57 вольт, если правильно измерять
Мерил относительно корпуса. На одной ноге конденсатора 26 В на другой 57.
И сколько?Блок питания двуполярный, однако. Да и диодных мостов там два комплекта.
На блоке питания 26 и 31 В. На одном комплекте диодов 26В на другом 57 В. Про двух полярность понял уже бывает и больше чем 57 В.
Какие будут ответы на вопросы, такие будут и предложения. Конденсаторов там вагон и маленькая тележка, но каждый под своим номером. Если хотите советов, говорите на каком измеряете. Максимум что там может быть, это 31 вольт относительно земли, может быть чуть выше на холостом ходу - вольта 33-34, но никак не 57. Если измерения правильные, в чём есть сомнения, то возможно что где-то отвалилась земля. Ищите внимательнее
