Тесть, при увеличении громкости напряжения на плечах питания не меняются?питание по обоим плечам 24.5 v. Но
А по +/-31 вольт тоже надо менять конденсаторы[/quote поменял тоже на новые. Только там поставил на 2200mF]
нет не меняется. Напряжение остаётся как есть только вырубает выходы которые идут через реле.Тесть, при увеличении громкости напряжения на плечах питания не меняются?
оба электролита на плате защиты поменял на новые.С 2 в защите проверь
А так же сгорит квартира, дом , и квартал !!!Всё. И колонки, и усилитель. Всё сгорит.
Я бы стал искать причину по этапно. Я так всегда и делаю. Сначала проверил работу оконечника, отключив его вход от схемы, и подав на него сигнал через переменный резистор. Выход усилителя , я подал на АС, отключив защиту. Перед этим проверил бы ток покоя и ноль на выходе. Если с концом все нормально, то тогда я подсоединил бы защиту, и уже проверил бы с ней. И т. д. И так шаг за шагом. А иначе можно тыкаться в разные блоки без конца, и искать , что ж там накрылось.на максимуме срабатывает защита.
В УНЧ по входу стоят конденсаторы и постоянку не пропустят.Сначала проверил работу оконечника, отключив его вход от схемы
Я, видать, что то пропустил. Так там точно от уровня ноль на выходе бесится ? Так это тогда дифкаскад надо смотреть, в первую очередь. Может и возбуд . У меня так в Акулиничеве было. До 5 ватт норм, а после 5 ватт возбуд. И всё сгорело !искать почему на выходе от громкости ноль дрейфует
Вопрошающий на этот мой вопрос так и не ответил:Так там точно от уровня ноль на выходе бесится ?
Если принять факт, что от возбуда защита вряд-ли будет срабатывать, остаётся только рост постоянки от уровня сигнала.Закороти входы, подключи на выход УНЧ вольтметр и покрути громкость.
Пик, но маловероятно что всё из-за него.Пик или Нанофарад?
Сань, так это антивозбудный кондёр то. На 33 пф. Если предвак возбудится, то на вход оконечника попрёт хрен переменка , и знает что. Вполне вероятно. А я же предлагал раньше, отключить пред, и подать на вход оконечника, через переменный резистор ( ну килоом на 10 ) сигнал, и посмотреть, что и как. Так и надо сделать!Пик, но маловероятно что всё из-за него.
Так и есть. tehno040Сань, так это антивозбудный кондёр то.
